查看: 2526|回复: 9
发一个图,感兴趣的在AutoCAD中做做。
发表于 2003-9-2 11:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-9-2 18:30:00 | 显示全部楼层
未做渲染,东哥看看对不对
发表于 2003-9-3 01:14:00 | 显示全部楼层
这里有两点想请教一下东哥:
1、你的球好像在每条边上做了圆角,可我的是作不出来的。
2、如果我想把边上的那一块实体壳,不知道能不能实现?
发表于 2003-9-3 09:08:00 | 显示全部楼层
我想问:足球上的花纹形状是如何画的呢?
 楼主| 发表于 2003-9-3 09:14:00 | 显示全部楼层
meflying发表于2003-9-2 18:30:00未做渲染,东哥看看对不对863
做成了就没什么对不对啦,是不是还有点意思?
 楼主| 发表于 2003-9-3 09:18:00 | 显示全部楼层
陈慧琳发表于2003-9-3 1:14:00这里有两点想请教一下东哥:
我是做过边的处理,做圆角时要这四个弧线一起做才好。至于第二个问题,抽壳后想实现什么效果我不是太明白你的想法。
发表于 2003-9-3 09:31:00 | 显示全部楼层
我这边有一个工艺品就是我们画的这个图,但它里面是空的(相当于一个空心球),而我的里面是一个立方体。所以我想抽一下,但不成功
 楼主| 发表于 2003-9-3 09:35:00 | 显示全部楼层
中间做个小一点的球,用差集也很方便啊。
发表于 2003-9-3 09:44:00 | 显示全部楼层
铛铛铛,一向话点醒梦中人,我又钻到牛角尖上去了。
发表于 2003-9-27 22:39:00 | 显示全部楼层
高。就是高。
GMT+8, 2025-5-13 21:13 , Processed in 0.197306 second(s), 24 queries , Gzip On.
