查看: 1281|回复: 1
请高手指教
发表于 2013-1-15 17:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中加载如下程序
(defun c:gg()
  (setq p1(getpoint "选择位置:")
        s(getstring "请输入数字:")
        s1(strcat "T" s)
  (command "_.text" "j" "BR" p1 0.8 0 s1)
后,在命令行输入gg运行,出现”请输入数字:“,这时例如输入1000,回车,屏幕上将打印出”T1000“,
之后第二次运行这个程序(即gg),当出现”请输入数字时:“如果这次想输入的和前一次一样,即1000,能不能不重复输入,而是直接回车,再次打印出上次的结果。有没办法改进这个程序来实现上面的想法?
发表于 2013-1-15 17:28:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-1 23:40 , Processed in 0.180638 second(s), 25 queries , Gzip On.
