查看: 2736|回复: 9
求助,字体里面有两个钢筋符号互换
发表于 2013-1-15 21:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
字体里面大部分我都很满意,唯独 %%132  和%%133两个钢筋符号反过来了,高手能帮我把这两个钢筋符号换回来吗 谢谢
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
用Express中自带程序dumpshx.exe将SHX转成SHP文件,然后打开shp文件编辑,将00084和00085的编码互换后保存,然后用compile命令重新编译即可!下面是重新编译的字体,看看对否?
发表于 2013-1-15 21:46:55 | 显示全部楼层
flytoday02 + 1 这个dumpshx.exe功能命令是什么啊顾版
发表于 2013-1-16 01:49:32 | 显示全部楼层
搞钢筋的兄弟送你个字体绝对好用。。你那个字体查看了钢筋符号没找到呵呵
字体文体中:I级钢是%%130;II级钢是%%131;III级钢是%%132。
 楼主| 发表于 2013-1-16 09:08:19 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢了,但上面的字体是我们这里的通用字体,这边要统一用这字体
 楼主| 发表于 2013-1-17 10:22:21 | 显示全部楼层
谢谢G版 ,测试后有如下问题
按我教你的方法自己去改试试!  发表于 2013-1-17 10:30
 楼主| 发表于 2013-1-17 13:09:46 | 显示全部楼层
好,谢谢,回去试试,看看效果
 楼主| 发表于 2013-1-17 14:06:21 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2013-1-16 09:33
用Express中自带程序dumpshx.exe将SHX转成SHP文件,然后打开shp文件编辑,将00084和00085的编码互换后保存, ...
按版主的办法修改后字体也是颠倒的。。。
发表于 2013-1-17 15:54:53 | 显示全部楼层
看看是这样吗?
 楼主| 发表于 2013-1-17 20:30:50 | 显示全部楼层
终于可以了,非常感谢G版和LLJ帮忙,最终用的G版的文字。。。
发表于 2016-3-6 22:44:37 | 显示全部楼层
好贴收藏。。。
GMT+8, 2025-4-12 17:42 , Processed in 0.197375 second(s), 31 queries , Gzip On.
