查看: 1535|回复: 5
求一小程序。
发表于 2013-1-16 14:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
求一小程序。听闻ET工具箱有此功能,但本人想求单一程序,LSP格式。明经币不多,希望高手们出手相助,谢谢。
最佳答案
查看完整内容
写了个比较简单的
发表于 2013-1-16 14:37:46 | 显示全部楼层
写了个比较简单的
  1. (defun c:ttomt (/ ss n lst en str h pt st lay)
  2.   (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  3.   (repeat (setq n (sslength ss))
  4.     (setq lst (cons (list (setq en (ssname ss (1- n)))
  5.      (cadr (cdr (assoc 10 (entget en))))
  6.       )
  7.       lst
  8.        )
  9.    n   (1- n)
  10.     )
  11.   )
  12.   (setq
  13.     lst (vl-sort lst
  14.    (function (lambda (a1 a2) (> (cadr a1) (cadr a2))))
  15. )
  16.   )
  17.   (setq str
  18.   (apply
  19.     'strcat
  20.     (mapcar
  21.       '(lambda (x) (strcat x "\\P"))
  22.       (mapcar '(lambda (x) (cdr (assoc 1 (entget (car x))))) lst)
  23.     )
  24.   )
  25.   )
  26.   (setq str (substr str 1 (- (strlen str) 2)))
  27.   (setq h  (cdr (assoc 40 (entget (car (car lst)))))
  28. pt (polar (cdr (assoc 10 (entget (car (car lst))))) (/ pi 2) h)
  29. st (cdr (assoc 7 (entget (car (car lst)))))
  30. lay (cdr (assoc 8 (entget (car (car lst)))))
  31.   )
  32.   (entmake (list '(0 . "MTEXT")
  33.    '(100 . "AcDbEntity")
  34.    '(100 . "AcDbMText")
  35.    (cons 8 lay)
  36.    (cons 40 h)
  37.    (cons 7 st)
  38.    (cons 1 str)
  39.    (cons 10 pt)
  40.     )
  41.   )
  42.   (foreach n lst (entdel (car n)))
  43.   (princ)
  44. )
谢谢,解决问题了。  发表于 2013-1-16 20:12
发表于 2013-1-16 15:15:36 | 显示全部楼层
单行文字转多行文字,多行单列的论坛有,多行多列的不行
发个链接看一下  发表于 2013-1-16 16:54
发表于 2013-1-16 15:17:15 | 显示全部楼层
多行多列,明经lsp群里有个“路人”,见过他有演示此程序,还有e派也有演示
发表于 2013-1-16 18:24:02 | 显示全部楼层
这样的程序还是好啊,,,,
发表于 2013-1-17 09:02:56 | 显示全部楼层
To 夏生生: well done
删除是否用 (command "_.erase" ss "")好些? 省得用foreach
GMT+8, 2025-8-27 04:15 , Processed in 0.308889 second(s), 35 queries , Gzip On.
