查看: 2286|回复: 4
求救.........关于AutuCAD2002中文版
发表于 2003-9-2 11:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用insertblock方法插入外部图块时,在AutoCAD2002英文版一切正常,但在AutoCAD2002中文版中却不正常,但也未见错误提示,请指教。
Dim insertpt(0 To 2) As Double
    insertpt(0) = 0#: insertpt(1) = 0#: insertpt(2) = 0#
Dim blockrefobj As AcadBlockReference
    Set blockrefobj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock(insertpt, "abc", 1#, 1#, 1#, 0#)
    If Err.number = -2145386445 Then
        Set blockrefobj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock(insertpt, "d:\abc\abc.dwg", 1#, 1#, 1#, 0#)
    End If
 楼主| 发表于 2003-9-2 20:43:00 | 显示全部楼层
再问:大家在AutoCAD2002中文版、VB中的insertblock方法能正常运行吗?是不是有的中文版破解不完整呀?
发表于 2003-9-2 21:35:00 | 显示全部楼层
看你的程序没有什么问题,应该是破解的问题!
发表于 2003-9-2 22:23:00 | 显示全部楼层
1.可能中文版与英文版的出错代码有所不同。
2.你的程序中没有On Error Resume Next语句。
3.要保存所需要的文件存在于指定的目录。
  1. Sub InsBlk()
  2.     Dim AcadApp As AcadApplication
  3.     Set AcadApp = ThisDrawing.Application
  4.     Dim insertpt(0 To 2) As Double
  5.     insertpt(0) = 0#: insertpt(1) = 0#: insertpt(2) = 0#
  6.     Dim blockrefobj As AcadBlockReference
  7.     On Error Resume Next
  8.     Set blockrefobj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock(insertpt, "abc", 1#, 1#, 1#, 0#)
  9.     If Err.Number = -2145386445 Or Err.Number = -2147418113 Then
  10.         Set blockrefobj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock(insertpt, "d:\abc.dwg", 1#, 1#, 1#, 0#)
  11.     End If
  12.
  13. End Sub
 楼主| 发表于 2003-9-3 09:32:00 | 显示全部楼层
版主所言极是,问题已经解决,多谢!
GMT+8, 2025-5-24 15:06 , Processed in 0.180282 second(s), 23 queries , Gzip On.
