查看: 4142|回复: 8
求图层工具。图层切换
发表于 2013-1-18 13:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
求类似贱人工具箱的手动切换图层一样。
例如设置 a1,为切换到"图层a1",如果图层存在则切换到该图层,如果不存在则建立。
如果选择对象(对象集),按A1,对象集的全部对象  自动切换到a1图层。
这样是建图层(不打印)
(defun c:wd()
(command "LAYER" "n" "图层名" "p" "n" "图层名" "")
问下 切换图层 如果是用 先选对象~再
(command "LAYMCH" "N" "图层名")
貌似不可以~
CAD 的步骤是  选对象 输入 LAYMCH  再输入 N   再对话框 选图层,问下
command "LAYMCH" 的步骤得怎么写。
最佳答案
查看完整内容
(defun c:tt( / a e1 i ss) (if (=(tblobjname "LAYER" (setq a (getstring "\n输入图层号"))) nil) (entmake (list '(0 . "LAYER") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbLayerTableRecord") '(70 . 0) '(6 . "Continuous") (cons 2 a))) ) (setq i 0 ss (ssget)) (repeat (sslength ss) (setq e1 (entget (ssname ss i))) (entmod (subst (cons 8 a) (assoc 8 e1) e1)) (setq i (+ 1 i)) ) (princ) ) ...
发表于 2013-1-18 13:43:19 | 显示全部楼层
(setq i (+ 1 i))
发表于 2013-1-18 14:03:14 | 显示全部楼层
change
发表于 2013-1-18 15:07:50 | 显示全部楼层
(defun c:ttt( / a e1 i ss)
(entmake (list '(0 . "LAYER") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbLayerTableRecord") '(70 . 0) '(6 . "Continuous") '(290 . 0)(cons 2 a)))
(setq ss (ssget) i -1 )
(while (setq e1(ssname ss (setq i (+ i 1))))
(entmod (subst (cons 8 a) (assoc 8 (entget e1)) (entget  e1)))
entmake 能建立不打印图层么  发表于 2013-1-18 21:18
有效果,但是。lentityp nil错误  发表于 2013-1-18 20:16
发表于 2013-1-18 21:23:24 | 显示全部楼层
加'(290 . 0)
100
子类标记 (AcDbLayerTableRecord)
2
图层名
70
标准标记(按位编码值):
1 = 冻结图层,否则解冻图层
2 = 默认情况下在新视口中冻结图层
4 = 锁定图层
16 = 如果设置了此位,则表条目外部依赖于外部参照
32 = 如果同时设置了此位和位 16,则表明已成功融入了外部依赖的外部参照
64 = 如果设置了此位,则表明在上次编辑图形时,图形中至少有一个图元参照了表条目。(此标志适用于 AutoCAD 命令。大多数读取 DXF 文件的程序都可以忽略它,并且无需由写入 DXF 文件的程序对其进行设置)
62
颜色编号(如果为负值,则表明图层处于关闭状态)
6
线型名
290
打印标志。如果设置为 0,则不打印此图层
370
线宽枚举值
390
PlotStyleName 对象的硬指针 ID/句柄
在执行 SAVEAS 期间输出依赖于外部参照的图层。对于这些图层,DXF 文
谢咯。  发表于 2013-1-18 21:51
发表于 2021-2-14 17:02:42 | 显示全部楼层
好资料!做个记号!
发表于 2024-2-8 15:10:13 | 显示全部楼层
真不赖,牛逼啊
发表于 2024-2-8 17:18:39 | 显示全部楼层
非常好的工具,标记一下
发表于 2024-2-12 13:35:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-21 03:31 , Processed in 0.164227 second(s), 30 queries , Gzip On.
