查看: 1651|回复: 3
求教08的vla问题~~~
发表于 2013-1-21 09:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
(vla-get-name ss_layer)
; 错误: ActiveX 服务器返回错误: 未知名称: Name
这是在vlisp的控制台里运行的结果 (vl-load-com)已经载入
结果发现vla系的命令都用不了
检查08的帮助文件也没有找到vla系的代码。。。难道08不支持vla????
发表于 2013-1-21 11:56:00 | 显示全部楼层
不要怀疑Autodesk公司, 2008肯定支持ActiveX
如要获得层名,试下如下代码:
  1. (vl-load-com)
  2. (defun c:tt (/ acad layers tmp res)
  3.   (setq acad (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  4.   (setq layers (vla-get-Layers acad))
  5.   (vlax-for tmp        layers
  6.     (setq res (append res (list (vla-get-Name tmp))))
  7.   )
  8.   (princ res)
  9.   (princ)
  10. )
 楼主| 发表于 2013-1-21 14:00:08 | 显示全部楼层
如要获得层名,试下如下代码:
其实吧 就是类似的代码执行不了。。。。。我重装了cad 然后把vba部分也重装了 可以用了~~~谢谢你啦
 楼主| 发表于 2013-1-24 10:09:00 | 显示全部楼层
ActiveX 服务器返回错误:name
表示很纠结。。。。。最近cad又不知道哪里出问题了  vla的函数大人们全都失效了。。。。。lvl-load-com有好好加载的说....
GMT+8, 2025-6-1 22:51 , Processed in 0.181653 second(s), 25 queries , Gzip On.
