查看: 926|回复: 2
怎么在天河CAD里name属性不能用啊
发表于 2013-1-21 09:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
'查找指定块
Dim Ent As AcadEntity
For Each Ent In acadApp.ActiveDocument.ModelSpace
   Debug.Print Ent.name  ‘这句出错
  If Ent.Name = "test" Then Exit For
Next Ent
只要有天河图框,在创建块,就提示“对象不支持该属性或方法”,不知道大家是怎么解决的
发表于 2013-2-2 21:00:13 | 显示全部楼层
可能天河的图框是其自定义的对象,所以没有对应的name属性是正常的。
发表于 2013-2-7 20:29:13 来自手机 | 显示全部楼层
entity不一定都有name属性啊!autocad也是一样的 特定的实体才有 比如块
GMT+8, 2025-5-25 01:59 , Processed in 0.169070 second(s), 24 queries , Gzip On.
