查看: 7049|回复: 23
悬赏大侠帮忙写个小程序,按文字查找边界并提取到新图层
发表于 2013-1-22 11:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
现在需要这样的功能:在上面图中有砖、混2、泥等文字标注,希望批量选中这些文字,然后可以自动找到文字外面的边界,也就是那些房屋,生成边界后再希望分别提取到不同的图层,比如砖和砖的边界提取到图层“砖”(图层没有的要自动生成),混2和混2的边界自动提取到图层“混2”,图层“砖”、“混2”要关闭显示,同时把原来的图层上的砖、混2、泥等文字去掉。这样就能够方便的进行统计了。
不过在实际操作中,有些房屋存在细小的缺口,所以会导致不能提取边界,如果能解决这个问题就更好了,比如得到一个近似的边界也可以,只要能够自动闭合起来就可以了。
希望各位大侠帮忙一下!谢谢啦!
这是一个实例地形图。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
再试试 不知是不是你要的效果
发表于 2013-1-22 11:17:42 | 显示全部楼层
  1. ;提取文字边界  命令bj
  2. (defun c:bj (/ en1 end1 en2 en3 end2 i ss txt txtpt)
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (command "_.undo" "_begin")
  5.   (princ "选择含有<砖、混、泥>的文字")
  6.   (if (setq ss (ssget '((1 . "砖*,混*,泥*")))) ;提取文字,文字内容请自行修改
  7.     (progn
  8.       (setq i 0)
  9.       (repeat (sslength ss)
  10.         (setq en1 (ssname ss i)
  11.               end1 (entget en1)
  12.               txt (cdr (assoc 1 end1))
  13.               txtpt (cdr (assoc 10 end1))
  14.               en3 (entlast)
  15.         )
  16.         (command "bpoly" txtpt "")
  17.         (setq en2 (entlast)
  18.                 end2 (entget en2)
  19.          )
  20.         (if (equal en2 en3)
  21.           (princ "\n有未闭合区域,请检查!")
  22.           (progn
  23.             (entmod (setq end1 (subst(cons 8 txt)(assoc 8 end1)end1))) ;改文字图层
  24.             (entmod (setq end2 (subst(cons 8 txt)(assoc 8 end2)end2))) ;改边界图层
  25.             (command "layer" "off" txt "") ;关闭图层,不需要就删掉
  26.           )
  27.         )
  28.         (setq i (1+ i))
  29.       )
  30.     )
  31.   )
  32.   (command "_.undo" "_end")
  33.   (setvar "cmdecho" 1)
  34.   (princ)
  35. )
再试试 不知是不是你要的效果
大佬厉害  发表于 2023-8-25 10:32
 楼主| 发表于 2013-1-22 11:31:57 | 显示全部楼层
补充一下,在有些线框里面是两个文字标注的,所以为了避免重复,是不是要再判断一下?
发表于 2013-1-22 11:34:20 | 显示全部楼层
以文字的中心点向周围的线作最近点,然后比较出每个最近点离中心点距离最近的几条线,即为要找的边边界线。
 楼主| 发表于 2013-1-22 11:38:58 | 显示全部楼层
大侠帮忙写一个吧~
 楼主| 发表于 2013-1-22 18:58:55 | 显示全部楼层
谁来帮忙一下。
发表于 2013-1-22 21:39:35 | 显示全部楼层
倒不是很难。关键是老大的明经币够不?
c#的可以不。
发表于 2013-1-22 21:59:15 | 显示全部楼层
  1. ;提取文字边界  命令bj
  2. (defun c:bj (/ en1 end1 end2 i ss txt txtpt)
  6.   (if (setq ss (ssget '((1 . "砖*,混*,泥*") (8 . "dx")))) ;dx为文字所在图层
  7.     (progn
  8.       (setq i 0)
  14.         )
  15.         (command "bpoly" txtpt "")
  16.         (setq end2 (entget (entlast)))
  17.         (entmod (setq end1 (subst(cons 8 txt)(assoc 8 end1)end1))) ;改文字图层
  18.         (entmod (setq end2 (subst(cons 8 txt)(assoc 8 end2)end2))) ;改边界图层
  19.         (setq i (1+ i))
  20.       )
  21.     )
  22.   )
  23.   (command "_.undo" "_end")
  24.   (setvar "cmdecho" 1)
  25.   (princ)
  26. )
试试吧,只有基本功能,没对你说的特殊情况做处理
注意有2个相同文字在同一个边界内的,会生成2个重叠的边界
删掉重叠的相同图形请在本论坛另外找lisp
 楼主| 发表于 2013-1-22 22:46:45 | 显示全部楼层
注意有2个相同文字在同一个边界内的,会生成2个重叠的边 ...
谢谢大侠出手,基本上可以达到我的要求了,不过能不能修改下以下三点:
1、不要对选取的文字和图层做判断,只判断选取的是文字就可以了
2、有些文字外面的框不能用bo命令生成边界,但是却把这个文字也提取到对应的图层了。请加一个判断:如果不能用bo命令生成边界,就不要把这个文字提取到对应的图层。
3、生成的边界图层默认为隐藏。
 楼主| 发表于 2013-1-22 22:48:37 | 显示全部楼层
destnity 发表于 2013-1-22 21:39
倒不是很难。关键是老大的明经币够不?
c#的可以不。
呃,发布悬赏令的时候已经支付了对应的明经币,50个明经币已经在这个帖子里面咯,所以不要担心钱的问题啦。
最好还是autolisp吧。
GMT+8, 2025-10-28 04:25 , Processed in 0.213737 second(s), 30 queries , Gzip On.
