查看: 59572|回复: 372
查看系统中的"命令/函数/变量"
发表于 2013-1-22 14:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;1 如果你装了插件而又没有安装ET,其中定义了多个命令,你不知道,那就看看吧;
;;如果你想重新定义一个命令,又不想与原有命令干涉,那就更应该看看了。
;;2 有多少函数呢,你不知道吧,我从来也不知道,那我们一起来看看吧
;;3 你编程时如果不习惯设置局部变量,在这里你可以看到运行后的值是多少了
;;查看系统中的"命令/函数/变量"
;;查看系统中的"命令/函数/变量"------------------------自贡黄明儒 2013.1.22
(defun c:MyLsp (/ A B FILE GETKW LST N TEMP_FILE)
  ;;1 是否是命令
  (defun Is-command (a /)
    (and (equal "C:" (substr (xstrcase a) 1 2))
         (Is-function (eval (read a)))
  ;;2 判断表 Lst 是否是点对表
  (defun consp (lst)
    (not (vl-list-length lst))
  ;;3 是否函数
  (defun Is-function (b /)
    (or        (and (= 'LIST (type b))
             (not (consp b))
             (> (length b) 1)
             (or (= 'LIST (type (car b)))
                 (not (car b))
        (= 'SUBR (type b))
        (= 'USUBR (type b))
        (= 'EXRXSUBR (type b))
  ;;4 结果显示
  (defun My-princ (a / c)
    (if        (setq c (type (eval (read a))))
      (setq c (vl-symbol-name c))
      (setq c "nil")
    (setq c (strcat "(" c ")"))
    (if        (= "C:" (substr a 1 2))
      (setq a (substr a 3))
    (while (< (strlen a) 40)
      (setq a (strcat a " "))
    (while (< (strlen c) 20)
      (setq c (strcat c " "))
    (strcat a c)
  ;;5 本程序主程序
  (initget "Commands Functions Variables")
  (setq        getkw (getkword
                "\n 选项[Commands/Functions/Variables]<Variables>: "
  (setq lst (acad_strlsort (atoms-family 1)))
  (setq Temp_File (vl-filename-mktemp nil nil ".txt"))
  (setq file (open Temp_File "w"))
  (cond
    ((= getkw "Commands")
     (repeat (setq n (length lst))
       (setq a (xstrcase (nth (setq n (1- n)) lst)))
       (if (Is-command a)
         (write-line (My-princ a) FILE)
    ((= getkw "Functions")
       (if (and        (setq b (eval (read a)))
                (Is-function b)
    (T
       (if (and
             (not (Is-function b))
             (not (Is-command a))
  (close FILE)
  (startapp "notepad" Temp_File)
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
Kye + 1 赞一个!
zzyong00 + 1 很给力!
xyp1964 + 1 赞一个!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2018-6-1 20:51:36 | 显示全部楼层
这个好 每天折腾  好多变量冲突了
发表于 2023-1-4 16:42:43 | 显示全部楼层
很实用的程序,感谢黄大师分享
发表于 2020-3-20 22:44:02 | 显示全部楼层
还有这么好的工具。下下来看看
发表于 2013-1-22 16:12:12 | 显示全部楼层
解决了一大问题,3Q
发表于 2013-1-22 17:49:54 | 显示全部楼层
看看,
发表于 2013-1-22 17:51:39 | 显示全部楼层
不错,修改为查看单个程序更实用些
发表于 2013-1-22 18:02:20 | 显示全部楼层
关注一下下
发表于 2013-1-22 21:39:50 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2013-1-22 21:41:33 | 显示全部楼层
响应楼主,那就看看吧
发表于 2013-1-23 00:44:59 | 显示全部楼层
是什么东东
发表于 2013-1-23 04:53:00 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享
发表于 2013-1-23 08:12:56 | 显示全部楼层
好贴,好想法!支持黄大侠
GMT+8, 2025-9-17 06:51 , Processed in 0.180711 second(s), 31 queries , Gzip On.
