查看: 3111|回复: 3
求解 activex服务器返回错误问题
发表于 2013-1-24 12:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序很简单就是检测 M-AUX-INF-AREA 这个图层  用一个命令开关
  1. (defun c:mm(/ mm_layer mm_a mm_sw)
  2.    (vl-load-com)
  3.     (vlax-for mm_layer (vla-get-Layers
  4.                        (vla-get-ActiveDocument
  5.                          (vlax-get-acad-object)
  6.                        )
  7.                      )
  8.       (setq mm_a (vla-get-name mm_layer))
  9.       (if (= mm_a "M-AUX-INF-AREA")
  10.           (progn
  11.             (setq mm_sw (vla-get-layeron mm_layer))
  12.             (cond (= mm_sw :vlax-true) (command "layer" "off" "M-AUX-INF-AREA" "")
  13.                   (= mm_sw :vlax-false) (command "layer" "on" "M-AUX-INF-AREA" ""))
  14.           )
  15.         )
  16.       )
  17.   )
一开始用的是vla-put-layeron 这个命令 整体运行能行 但是图层无反应     逐条运行寻错的时候    vla-get-name和vla-put-layeron这两个命令的时候就会出现 activex 服务器返回错误:未知名称  这个问题
发测试图纸  发表于 2013-1-24 12:53
 楼主| 发表于 2013-1-24 13:38:20 | 显示全部楼层
木有测试图纸 就是随便建立了个名字叫M-AUX-INF-AREA的图层直接试验的....
 楼主| 发表于 2013-1-24 14:58:52 | 显示全部楼层
木人能解么。。。亲们
发表于 2013-1-24 15:24:17 | 显示全部楼层
(cond ((= mm_sw :vlax-true) (command "layer" "off" "M-AUX-INF-AREA" ""))
                  ((= mm_sw :vlax-false) (command "layer" "on" "M-AUX-INF-AREA" ""))
GMT+8, 2025-6-1 22:57 , Processed in 0.149125 second(s), 26 queries , Gzip On.
