查看: 2265|回复: 3
求继续修改,把点选改成框选。
发表于 2013-1-27 12:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
http://bbs.mjtd.com/thread-100064-1-1.html
之前发过这个帖~得到相关LISP代码后,还不是非常理想。
现在 是点选 框,一次一 次点选,最后一次性输出。
我想得到一个是框选 然后一次性输出全部。
麻烦高手的修改一下。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:cdx1 (/ lst ss lin data pts xx ens len n str strs pt-ins ptlst) (setvar "cmdecho" 0) (princ "\n选择方框:") (setq lst nil i -1) (setq ss (ssget (list (cons 0 "lwpolyline")))) (while (setq lin (ssname ss (setq i (1+ i)))) (setq data (entget lin) pts nil ) (foreach xx data (if (= 10 (car xx)) (setq pts (cons (cdr xx) pts)) ) ) ;;; ...
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 88|主题: 1, 订阅: 0
发表于 2013-1-27 12:52:15 | 显示全部楼层
  (princ "\n选择方框<空格退出>:")
  (setq lst nil i -1)
           pts  nil
    (foreach xx        data
      (if (= 10 (car xx))
;;;    (command ".zoom" "W" (car pts) (caddr pts))
    (setq ens (ssget "cp" pts '((0 . "TEXT") (8 . "E-PE,e-id"))))
;;;    (command ".zoom" "p")
    (or ens (setq ens (ssadd)))
    (setq len  (sslength ens)
          n    0
          strs nil
    (while (< n len)
      (setq en         (ssname ens n)
            data (entget en)
      (setq strs (cons (cons (cdr (assoc 10 data))
                             (strcat " " (cdr (assoc 1 data)))
                       strs
      (setq n (1+ n))
    (if        strs
        (setq
          strs (vl-sort        strs
                        '(lambda (e1 e2) (> (cadar e1) (cadar e2)))
        (setq str "")
        (foreach xx strs (setq str (strcat str (cdr xx))))
        (initget 1)
        (setq lst (cons str lst))
      (princ "\n不包含指定层文字!")
  (setq pt-ins (getpoint "\n指定一点:"))
  (setq ptlst nil)
  (repeat (setq n (length lst))
    (setq ptlst         (cons pt-ins ptlst)
          pt-ins (polar pt-ins (* 1.5 pi) 555)
  (mapcar '(lambda (x y)
             (entmake
               (list
                 '(0 . "TEXT")
                 '(100 . "AcDbEntity")
                 '(8 . "E-PE")
                 '(62 . 110)
                 '(100 . "AcDbText")
                 (cons 10 y)
                 '(40 . 444.444)
                 (cons 1 x)
                 '(41 . 0.7)
                 '(7 . "HZ")
          lst
          ptlst
  (setvar "cmdecho" 1)
可以使用 谢谢咯  发表于 2013-1-28 23:54
发表于 2013-1-27 13:06:41 | 显示全部楼层
链接给错了
谢谢Z版提醒  发表于 2013-1-27 13:14
 楼主| 发表于 2013-1-28 20:38:26 | 显示全部楼层
顶一下,望高手出手
GMT+8, 2025-6-1 05:49 , Processed in 0.171934 second(s), 29 queries , Gzip On.
