查看: 1952|回复: 3
按1:1比例,线型比例和文字高度大家设置为多少比较好?
发表于 2013-1-27 14:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,用1:1的比例,也就是实际尺寸不做任何更改,只改变图框的比例来适应三视图,这样图框的比例跟线型比例还有文字高度有一定的关系,但是现在我不知道怎么调整比较好。
比如默认采用a3的图框,然后因为实际尺寸比较大,将图框放大了5倍,全局的线型比例默认是1,这时候打印出来虚线看起来就像实线了,文字高度跟标注尺寸应该也有一定关系,不知道大家是怎么面对这个问题的?
如果用lisp来自动更改线型比例和文字高度,是很容易能够实现的,只是现在不知道它们之间的关系怎么设置比较好。
字高3.5,线型比例10。线型center2,hidden,phantom2  发表于 2014-9-26 20:46
发表于 2013-1-27 15:58:50 | 显示全部楼层
既然1:1就不建议放到图框,可以通过视口确定比例,线性比例的问题可以通过lt,线型管理器去掉缩放时使用图纸单位,这样模型和布局内线型显示就是一样的。
发表于 2013-1-27 15:59:59 | 显示全部楼层
lisp是辅助的,只是把反复操作的工作简化,但是基础很重要。
发表于 2014-9-26 14:02:21 | 显示全部楼层
赞同!
楼主应该自己去学习下线型和比例的关系,这个和编程无关。
GMT+8, 2025-7-18 00:59 , Processed in 0.182813 second(s), 28 queries , Gzip On.
