查看: 1408|回复: 7
请教一下排序问题
发表于 2013-1-28 23:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了很多排序相关资料,但排列出来的都是按数字或者字母排列,有可能将非常规的顺序排序吗?
如 '(A B C D)可以将它排成 '( C D B A)超出规定的至前或后的排序吗?
=>'( C1 C2 D1 D2 B1 A1 E)
发表于 2013-1-29 01:14:39 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来,,我还是想知道
发表于 2013-1-29 16:35:54 | 显示全部楼层
例子再多一些,如果有E、F呢
发表于 2013-1-29 16:44:09 | 显示全部楼层
真心不明白你是要求按照什么来规则排序的...
发表于 2013-1-29 17:32:21 | 显示全部楼层
有规律的东西都可以编程实现,以节约人的时间和劳力。。。但是至少你要有排序的规则,除非你想随机排序
发表于 2013-1-30 11:03:22 | 显示全部楼层
先定义一个排序表,然后根据该表中位置排序就是了。
第一个是未定义项前置,第二个是未定义项后置
示例:(tt1 '("F" "H" "S" "T" "A" "B" "1" "2"))
  1. (defun tt1 (lst / defLst)
  2.   (setq  defLst '("N"   "M"   "L"   "K"   "J"   "I"   "H"   "G"   "F"
  3.      "E"   "D"   "C"   "B"   "A"   "Z"   "Y"   "X"   "W"
  4.      "U"   "V"   "O"   "P"   "Q"   "R"   "S"   "T"
  5.     )
  6.   ) ;_默认的排序方式,根据你的需要定义
  7.   (vl-sort lst
  8.      '(LAMBDA (a b)
  9.         (< (vl-position a defLst)(vl-position b defLst))
  10.       )
  11.   )
  12. )
  5.   )
  7.   (vl-sort lst
  8.     '(LAMBDA (a b)
  9.        (> (length (member a defLst)) (length (member b defLst)))
  10.      )
  11.   )
  12. )
发表于 2013-1-30 14:06:47 来自手机 | 显示全部楼层
高手排序还能这样
 楼主| 发表于 2013-1-30 21:27:25 | 显示全部楼层
示例: ...
实在太厉害!谢谢你的指教!可以自定义序列,就可以批量打印指定先后的图纸
GMT+8, 2025-7-20 12:30 , Processed in 0.178991 second(s), 25 queries , Gzip On.
