查看: 6368|回复: 7
求助:cad块双击编辑与在位编辑问题
发表于 2013-1-30 12:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  求高手解决CAD"双击块编辑",实现像"块在位编辑"一样 淡显周围物体。    因为使用了双击块编辑里的一些翻转参数,旋转参数等(就是动态块)。修改的时候必须双击编辑,使用在位编辑,设定的参数就没用了,而双击编辑又不能参照块外的物体,修改起来比较麻烦。求高手解决此问题。
 楼主| 发表于 2013-1-31 15:23:29 | 显示全部楼层
没有高手解决吗
发表于 2013-2-1 15:48:56 | 显示全部楼层
cui命令 修改双击动作....
 楼主| 发表于 2013-2-1 18:06:16 | 显示全部楼层
,不是很明白,怎么修改,修改后能实现动态块修改,也能参照块外面的物体吗
 楼主| 发表于 2013-2-1 18:06:47 | 显示全部楼层
LLXXZZ 发表于 2013-2-1 15:48
cui命令 修改双击动作....
发表于 2013-2-1 22:02:43 | 显示全部楼层
我觉得这是不可能的,动态参数应该借助图纸以外的一些引擎造出来,经过动态动作后,以无名块的方式附在图纸上,在块编辑器里编辑的块,跟图纸上看到的块根本不是同一个块来。
发表于 2015-10-21 19:59:26 | 显示全部楼层
cui命令+在命令列表中查询到
双击
宏:
$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_properties,^C^C_bedit)
改为
$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_refedit,^C^C_bedit)
确定
---OK
发表于 2015-10-28 12:20:34 | 显示全部楼层
不好意思
我自己实验了下,纠正下方法$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_properties,^C^C_bedit) 改为$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_properties,^C^C_refedit)
GMT+8, 2025-5-21 09:21 , Processed in 0.177515 second(s), 29 queries , Gzip On.
