查看: 18809|回复: 24
[2013] 2013系统变量
发表于 2013-1-30 16:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013系统变量(摘自帮助文件):
***************************A***************************
ACADLSPASDO   控制是将acad.lsp 文件加载到每个图形中,还是仅加载到任务中打开的第一个图形中。
ACADPREFIX    存储由 ACAD 环境变量指定的目录路径(如果有的话),如果需要则附加路径分隔符。
ACADVER    存储 AutoCAD的版本号。
ACTPATH    指定定位可用于回放的动作宏时要使用的其他路径。
ACTRECORDERSTATE    指定动作录制器的当前状态。
ACTRECPATH    指定用于存储新动作宏的路径。
ACTUI    控制录制和回放宏时动作录制器面板的行为。
ADCSTATE    指示设计中心窗口处于打开还是关闭状态。
AFLAGS    设置属性选项。
ANGBASE    将相对于当前 UCS 的基准角设定为 0(零)。
ANGDIR    设置正角度的方向。
ANNOALLVISIBLE    隐藏或显示不支持当前注释比例的注释性对象。
ANNOAUTOSCALE    更改注释比例时,将更新注释性对象以支持注释比例。
ANNOMONITOR    打开或关闭注释监视器。当注释监视器处于启用状态时,将通过放置标记来标记所有非关联注释。
ANNOTATIVEDWG    指定图形插入其他图形是否表现为注释性块。
APBO    X打开或关闭自动捕捉靶框的显示。
APERTUREundefinedAPPAUTOLOAD    控制何时加载插件应用程序。
APPLYGLOBALOPACITIES    将透明度设置应用到所有选项板。
APSTATE    指示块编辑器中的块编写选项板窗口处于打开还是关闭状态。
AREA    存储由 AREA 命令计算出的上一个面积。
ARRAYASSOCIATIVITY    设置要成为关联或非关联的新阵列的默认行为。
ARRAYEDITSTATE    指示图形是否处于阵列编辑状态,该状态在编辑关联阵列的源对象时激活。
ARRAYTYPE    指定默认的阵列类型。
ATTDIA    控制 INSERT 命令是否使用对话框来输入属性值。
ATTIPE    控制用于在在位编辑器中修改多行属性的文字格式工具栏。
ATTMODE    控制属性的显示。ATTMULTI控制是否可创建多行文字属性。
ATTREQ    在插入块过程中控制 INSERT 是否使用默认属性设置。
AUDITCTL    控制 AUDIT 命令是否创建核查报告 (ADT) 文件。
AUNITS    设定角度单位。
AUPREC    设定角度单位和坐标的显示精度。
AUTOCOMPLETEDELAY    控制在自动键盘功能显示在命令提示中之前所花费的时间。
AUTOCOMPLETEMODE    控制在命令提示中有哪些类型的自动化键盘功能可用。
AUTODWFPUBLISH    控制保存或关闭图形 (DWG) 文件时是否自动创建 DWFWeb 图形格式)文件。
AUTOMATICPUB    控制保存或关闭图形 (DWG) 文件时是否自动创建电子文件(DWF/PDF)
AUTOSNAP    控制自动捕捉标记、工具提示和磁吸的显示。
自贡黄明儒 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2013-1-30 16:06:52 | 显示全部楼层
***************************B***************************
BACKGROUNDPLOT
控制为打印和发布打开还是关闭后台打印。
BACKZ
以图形单位存储当前视口后向剪裁平面到目标平面的偏移值。
BACTIONBARMODE
指示块编辑器中是否显示动作栏或传统动作对象。
BACTIONCOLOR
设置块编辑器中动作的文字颜色。
BCONSTATUSMODE
打开或关闭约束显示状态,基于约束级别控制对象着色。
BDEPENDENCYHIGHLIGHT
控制在块编辑器中选定参数、动作或夹点时是否亮显相应依赖对象。
BGRIPOBJCOLOR
设置块编辑器中夹点的颜色。
BGRIPOBJSIZE
设置块编辑器中相对于屏幕显示的自定义夹点的显示尺寸。
BINDTYPE
控制绑定外部参照或在位编辑外部参照时外部参照名称的处理方式。
BLOCKEDITLOCK
禁止打开块编辑器以及编辑动态块定义。
BLOCKEDITOR
指示块编辑器是否处于打开状态。
BLOCKTESTWINDOW
指示某个测试块窗口是否为当前窗口。
BPARAMETERCOLOR
设置块编辑器中参数的颜色。
BPARAMETERFONT
设置块编辑器中的参数和动作所用的字体。
BPARAMETERSIZE
设置块编辑器中相对于屏幕显示的参数文字和部件的显示尺寸。
BPTEXTHORIZONTAL
强制使编辑器中为动作参数和约束参数显示的文字以水平方式显示。
BTMARKDISPLAY
控制是否为动态块参照显示数值集标记。
BVMODE
控制当前可见性状态下可见的对象在块编辑器中的显示方式。
 楼主| 发表于 2013-1-30 16:20:51 | 显示全部楼层
***************************C***************************
CACHEMAXFILES
为产品设置保存在本地配置的临时文件夹中图形缓存文件的最大数量。
CACHEMAXTOTALSIZE
为产品设置保存在本地配置的临时文件夹中图形缓存文件的最大总大小。
CALCINPUT
控制是否计算文字中以及窗口和对话框的数字输入框中的数学表达式和全局常量。
CAMERADISPLAY
打开或关闭相机对象的显示。
CAMERAHEIGHT
为新相机对象指定默认高度。
CANNOSCALE
为当前空间设置当前注释比例的名称。
CANNOSCALEVALUE
返回当前注释比例的值。
CAPTURETHUMBNAILS
指定是否及何时为回放工具捕捉缩略图。
CBARTRANSPARENCY
控制约束栏的透明度。
CCONSTRAINTFORM
控制是将注释性约束还是将动态约束应用于对象。
CDATE
以小数格式存储当前的日期和时间。
CECOLOR
设置新对象的颜色。
CELTSCALE
设置当前对象的线型比例缩放因子。
CELTYPE
设置新对象的线型。
CELWEIGHT
设置新对象的线宽。
CENTERMT
控制通过夹点拉伸多行水平居中的文字的方式。
CETRANSPARENCY
设定新对象的透明度级别。
CHAMFERA
当 CHAMMODE 设定为 0 时设置第一个倒角距离。
CHAMFERB
当 CHAMMODE 设定为 0 时设置第二个倒角距离。
CHAMFERC
当 CHAMMODE 设定为 1 时设置倒角长度。
CHAMFERD
当 CHAMMODE 设定为 1 时设置倒角角度。
CHAMMODE
设置 CHAMFER 的输入方法
CIRCLERAD
设置默认的圆半径。
CLASSICKEYS
设置 Ctrl+C 的行为。
CLAYER
设置当前图层。
CLEANSCREENSTATE
指示全屏显示状态是处于打开还是处于关闭状态。
CLIPROMPTLINES
当浮动命令窗口设置为仅显示提示行时,设置将显示的临时提示行的数量。
CLIPROMPTUPDATE
控制命令或脚本运行时,命令行是否显示进度。
CLISTATE
指示命令行处于打开还是关闭状态。
CMATERIAL
设置新对象的材质。
CMDACTIVE
指示处于激活状态的是普通命令、透明命令、脚本还是对话框。
CMDDIA
控制执行 LEADER 和 QLEADER 命令时在位文字编辑器的显示。
CMDECHO
控制在 AutoLISP 命令函数运行时是否回显提示和输入。
CMDINPUTHISTORYMAX
设定存储在命令提示中的先前输入值的最大数量。
CMDNAMES
显示活动命令和透明命令的名称。
CMLEADERSTYLE
设置当前多重引线样式的名称。
CMLJUST
指定多行对正。
CMLSCALE
控制多行的全局宽度。
CMLSTYLE
设置用于控制多行外观的多行样式。
COMPASS
控制三维指南针在当前视口中打开还是关闭。
CONSTRAINTBARDISPLAY
为随后应用的几何约束控制约束栏的显示并为选定的对象控制隐藏约束的显示。
CONSTRAINTBARMODE
控制约束栏中几何约束的显示。
CONSTRAINTINFER
控制在绘制和编辑几何图形时是否推断几何约束。
CONSTRAINTNAMEFORMAT
控制标注约束的文字格式。
CONSTRAINTSOLVEMODE
控制应用或编辑约束时的约束行为。
CONTENTEXPLORERSTATE
指示“Content Explorer”窗口处于打开还是关闭状态。
COORDS
控制状态行上坐标的格式和更新频率。
COPYMODE
控制是否自动重复 COPY 命令。
CPLOTSTYLE
控制新对象的当前打印样式。
CPROFILE
显示当前配置的名称。
CROSSINGAREACOLOR
控制窗交选择时选择区域的颜色。
CSHADOW
设置三维对象的阴影显示特性。
CTAB
返回图形中当前布局的名称。
CTABLESTYLE
设置当前表格样式的名称。
CULLINGOBJ
控制是否可以亮显或选择从视图中隐藏的三维子对象。
CULLINGOBJSELECTION
控制是否可以亮显或选择从视图中隐藏的三维对象。
CURSORSIZE
按屏幕大小的百分比确定十字光标的大小。
CVIEWDETAILSTYLE
设置当前局部视图样式的名称。当前局部视图样式控制所创建的所有新模型文档局部视图、详图边界和引线的外观。
CVIEWSECTIONSTYLE
设置当前截面视图样式的名称。当前截面视图样式控制所创建的所有新模型文档截面视图和剖切线的外观。
CVPORT
显示当前视口的标识码。
 楼主| 发表于 2013-1-30 16:21:37 | 显示全部楼层
***************************D***************************
DATALINKNOTIFY
控制关于已更新数据链接或缺少数据链接的通知。
DATE
以约简儒略日期格式存储当前的日期和时间。
DBCSTATE
指示数据库连接管理器处于打开还是关闭状态。
DBLCLKEDIT
控制绘图区域中的双击编辑操作。
DBMOD
指示图形的修改状态。
DCTCUST
显示当前的自定义拼写词典的路径和文件名。
DCTMAIN
显示当前主拼写词典的三字母关键字。
DEFAULTGIZMO
选择子对象过程中将三维移动小控件、三维旋转小控件或三维缩放小控件设定为默认小控件。
DEFAULTLIGHTING
打开或关闭代替其他光源的默认光源。
DEFAULTLIGHTINGTYPE
指定默认光源的类型(原有类型或新的类型)。
DEFLPLSTYLE
指定在打开 AutoCAD 2000 之前的版本中创建的图形时,图形中所有图层的默认打印样式;或指定在不使用图形模板从头创建新图形时,图层 0 的默认打印样式。
DEFPLSTYLE
指定在打开 AutoCAD 2000 之前的版本中创建的图形或不使用图形模板从头创建新图形时,图形中新对象的默认打印样式。
DELOBJ
控制保留还是删除用于创建其他对象的几何图形。
DEMANDLOAD
指定是否以及何时按需加载某些应用程序。
DGNFRAME
确定 DGN 参考底图边框在当前图形中是否可见或是否打印。
DGNIMPORTMAX
设置输入 DGN 文件时转换的元素的最大数目。
DGNIMPORTMODE
控制 DGNIMPORT 命令的默认行为。
DGNMAPPINGPATH
指定用于存储 DGN 映射设置的 dgnsetups.ini 文件的位置。
DGNOSNAP
决定是否为附着在图形中的 DGN 参考底图中的几何图形激活对象捕捉。
DIASTAT
存储最近使用的对话框的退出方式。
DIGITIZER
标识连接到系统的数字化仪。
DIMADEC
控制角度标注中显示的精度小数位数。
DIMALT
控制标注中换算单位的显示。
DIMALTD
控制换算单位中的小数位数。
DIMALTF
控制换算单位的乘数。
DIMALTRND
舍入换算标注单位。
DIMALTTD
设置换算标注单位中的公差值的小数位数。
DIMALTTZ
控制对公差值的消零处理。
DIMALTU
为所有标注子样式(角度标注除外)的换算单位设定单位格式。
DIMALTZ
控制对换算单位标注值的消零处理。
DIMANNO
指示当前标注样式是否为注释性样式。
DIMAPOST
指定用于所有标注类型(角度标注除外)的换算标注测量值的文字前缀或后缀(或两者都指定)。
DIMARCSYM
控制弧长标注中圆弧符号的显示。
DIMASSOC
控制标注对象的关联性以及是否分解标注。
DIMASZ
控制尺寸线和引线箭头的大小。并控制基线的大小。
DIMATFIT
尺寸界线内的空间不足以同时放下标注文字和箭头时,此系统变量将确定这两者的排列方式。
DIMAUNIT
为角度标注设定单位格式。
DIMAZIN
针对角度标注进行消零处理。
DIMBLK
设置尺寸线末端显示的箭头块。
DIMBLK1
为尺寸线的第一个端点设置箭头(当 DIMSAH 处于打开状态时)。
DIMBLK2
为尺寸线的第二个端点设置箭头(当 DIMSAH 处于打开状态时)。
DIMCEN
通过 DIMCENTER、DIMDIAMETER 和 DIMRADIUS 命令控制圆或圆弧圆心标记以及中心线的绘制。
DIMCLRD
为尺寸线、箭头和标注引线指定颜色。
DIMCLRE
为尺寸界线、圆心标记和中心线指定颜色。
DIMCLRT
为标注文字指定颜色。
DIMCONSTRAINTICON
在标注约束的文字旁边显示锁定图标。
DIMDEC
设置标注主单位中显示的小数位数。
DIMDLE
当使用小斜线代替箭头进行标注时,设置尺寸线超出尺寸界线的距离。
DIMDLI
控制基线标注中尺寸线的间距。
DIMDSEP
指定创建单位格式为小数的标注时要使用的单字符小数分隔符。
DIMEXE
指定尺寸界线超出尺寸线的距离。
DIMEXO
指定尺寸界线偏离原点的距离。
DIMFRAC
设置分数格式(当 DIMLUNIT 设定为 4 [建筑] 或 5 [分数] 时)。
DIMFXL
设置起始于尺寸线,直至标注原点的尺寸界线总长度。
DIMFXLON
控制是否将尺寸界线设定为固定长度。
DIMGAP
设置当打断尺寸线以符合标注文字时,标注文字周围的距离。
DIMJOGANG
决定折弯半径标注中,尺寸线的横向线段的角度。
DIMJUST
控制标注文字的水平位置。
DIMLDRBLK
指定引线箭头的类型。
DIMLFAC
为线性标注测量值设置比例因子。
DIMLIM
生成标注界限作为默认文字。
DIMLTEX1
设置第一条尺寸界线的线型。
DIMLTEX2
设置第二条尺寸界线的线型。
DIMLTYPE
设置尺寸线的线型。
DIMLUNIT
为所有标注类型(角度标注除外)设置单位。
DIMLWD
为尺寸线指定线宽。
DIMLWE
为尺寸界线指定线宽。
DIMPOST
为标注测量值指定文字前缀或后缀(或两者)。
DIMRND
将所有标注距离舍入为指定值。
DIMSAH
控制尺寸线箭头块的显示。
DIMSCALE
设置应用于标注变量(用于指定尺寸、距离或偏移量)的全局比例因子。
DIMSD1
控制是否隐去第一条尺寸线和箭头。
DIMSD2
控制是否隐去第二条尺寸线和箭头。
DIMSE1
控制是否隐去第一条尺寸界线。
DIMSE2
控制是否隐去第二条尺寸界线。
DIMSOXD
如果尺寸界线内没有足够的空间,则隐去箭头。
DIMSTYLE
显示图形中的标注使用的单位类型(英制/标准或 iso-25/公制)。
DIMTAD
控制文字相对于尺寸线的垂直位置。
DIMTDEC
设置标注主单位的公差值中显示的小数位数。
DIMTFAC
与通过 DIMTXT 系统变量设置一样,指定分数和公差值的文字高度相对于标注文字高度的比例因子。
DIMTFILL
控制标注文字的背景。
DIMTFILLCLR
为标注中的文字背景设置颜色。
DIMTIH
控制所有标注类型(坐标标注除外)的标注文字在尺寸界线内的位置。
DIMTIX
在尺寸界线之间绘制文字。
DIMTM
为标注文字设置最小(即最低)公差限制(当 DIMTOL 或 DIMLIM 设定为开时)。
DIMTMOVE
设置标注文字的移动规则。
DIMTOFL
控制是否在尺寸界线之间绘制尺寸线(即使标注文字被放置在尺寸界线之外)。
DIMTOH
控制标注文字在尺寸界线外的位置。
DIMTOL
将公差附在标注文字中。
DIMTOLJ
设置公差值相对于表面标注文字的垂直对正方式。
DIMTP
为标注文字设置最大(即最高)公差限制(当 DIMTOL 或 DIMLIM 设定为开时)。
DIMTSZ
指定线性标注、半径标注以及直径标注中绘制的代替箭头的小斜线的尺寸。
DIMTVP
控制标注文字在尺寸线上方或下方的垂直位置。
DIMTXSTY
指定标注的文字样式。
DIMTXT
指定标注文字的高度(除非当前文字样式具有固定的高度)。
DIMTXTDIRECTION
指定标注文字的阅读方向。
DIMTZIN
控制对公差值的消零处理。
DIMUPT
控制用户定位文字的选项。
DIMZIN
控制针对主单位值的消零处理。
DISPSILH
控制三维实体对象轮廓边在二维线框或三维线框视觉样式中的显示。
DISTANCE
存储 DIST 命令计算出的距离。
DIVMESHBOXHEIGHT
为网格长方体沿 Z 轴的高度设置细分数目。
DIVMESHBOXLENGTH
为网格框沿 X 轴的长度设置细分数目。
DIVMESHBOXWIDTH
为网格框沿 Y 轴的宽度设置细分数目。
DIVMESHCONEAXIS
设置绕网格圆锥体底面周长的细分数目。
DIVMESHCONEBASE
设置网格圆锥体底面周长与圆心之间的细分数目。
DIVMESHCONEHEIGHT
设置网格圆锥体底面与顶点之间的细分数目。
DIVMESHCYLAXIS
设置绕网格圆柱体底面周长的细分数目。
DIVMESHCYLBASE
设置从网格圆柱体底面圆心到其周长的半径细分数目。
DIVMESHCYLHEIGHT
设置网格圆柱体的底面与顶面之间的细分数目。
DIVMESHPYRBASE
设置网格棱锥体底面圆心与其周长之间的半径细分数目。
DIVMESHPYRHEIGHT
设置网格棱锥体的底面与顶面之间的细分数目。
DIVMESHPYRLENGTH
设置沿网格棱锥体底面每个标注的细分数目。
DIVMESHSPHEREAXIS
设置绕网格球体轴端点的半径细分数目。
DIVMESHSPHEREHEIGHT
设置网格球体两个轴端点之间的细分数目。
DIVMESHTORUSPATH
设置由网格圆环体轮廓扫掠的路径的细分数目。
DIVMESHTORUSSECTION
设置扫掠网格圆环体路径的轮廓中的细分数目。
DIVMESHWEDGEBASE
设置网格楔体的周长中点与三角形标注之间的细分数目。
DIVMESHWEDGEHEIGHT
为网格楔形沿 Z 轴的高度设置细分数目。
DIVMESHWEDGELENGTH
设置网格楔体沿 X 轴的长度细分数目。
DIVMESHWEDGESLOPE
设置从楔体顶点到底面的边之间斜度的细分数目。
DIVMESHWEDGEWIDTH
设置网格楔体沿 Y 轴的宽度细分数目。
DONUTID
设置圆环的默认内径。
DONUTOD
设置圆环的默认外径。
DRAGMODE
undefined
DRAGP1
当使用硬件加速时,控制在系统从鼠标检查新输入样例之前,当用户拖动二维视口中的对象时,系统将绘制多少矢量。
DRAGP2
当使用软件加速时,控制在系统从鼠标检查新输入样例之前,当用户拖动二维视口中的对象时,系统将绘制多少矢量。
DRAGVS
设置在创建三维实体、网格图元以及拉伸实体、曲面和网格时显示的视觉样式。
DRAWORDERCTL
控制创建或编辑重叠对象时这些对象的默认显示行为。
DRSTATE
指示“图形修复管理器”窗口处于打开还是关闭状态。
DTEXTED
undefined
DWFFRAME
决定 DWF 或 DWFx 参考底图边框在当前图形中是否可见或是否打印。
DWFOSNAP
决定是否为附加到图形的 DWF 或 DWFx 参考底图中的几何图形激活对象捕捉。
DWGCHECK
打开图形时检查图形中是否存在潜在问题。
DWGCODEPAGE
与 SYSCODEPAGE 系统变量存储相同的值(由于兼容性原因)。
DWGNAME
存储当前图形的名称。
DWGPREFIX
存储图形的驱动器和文件夹前缀。
DWGTITLED
指示当前图形是否已命名。
DXEVAL
控制数据提取处理表何时与数据源相比较,如果数据不是当前数据,则显示更新通知。
DYNCONSTRAINTMODE
选定受约束的对象时显示隐藏的标注约束。
DYNDIGRIP
控制在夹点拉伸编辑期间显示哪些动态标注。
DYNDIVIS
控制在夹点拉伸编辑期间显示的动态标注数量。
DYNINFOTIPS
控制在使用夹点进行编辑时是否显示使用 Shift 键和 Ctrl 键的提示。
DYNMODE
打开或关闭动态输入功能。
DYNPICOORDS
控制指针输入是使用相对坐标格式,还是使用绝对坐标格式。
DYNPIFORMAT
控制指针输入是使用极轴坐标格式,还是使用笛卡尔坐标格式。
DYNPIVIS
控制何时显示指针输入。
DYNPROMPT
控制“动态输入”工具提示中提示的显示。
DYNTOOLTIPS
控制受工具提示外观设置影响的工具提示。
 楼主| 发表于 2013-1-30 16:22:31 | 显示全部楼层
***************************E***************************
EDGEMODE
控制 TRIM 和 EXTEND 命令确定边界的边和剪切边的方式。
ELEVATION
存储新对象相对于当前 UCS 的当前标高。
ENTERPRISEMENU
存储企业自定义文件名(如果已定义),其中包括文件名的路径。
ERHIGHLIGHT
控制在“外部参照”选项板或图形窗口中选择参照的对应内容时,是亮显参照名还是参照对象。
ERRNO
AutoLISP 函数调用导致 AutoCAD 检测到错误时,显示相应的错误代码的编号。
ERSTATE
指示“外部参照”选项板处于打开还是关闭状态。
EXPERT
控制是否显示某些特定提示。
EXPLMODE
控制 EXPLODE 命令是否支持按非统一比例缩放 (NUS) 的块。
EXPORTEPLOTFORMAT
设置默认的电子文件输出类型:PDF、DWF 或 DWFx。
EXPORTMODELSPACE
指定要将图形中的哪些内容从模型空间中输出为 DWF、DWFx 或 PDF 文件
EXPORTPAGESETUP
指定是否按照当前页面设置输出为 DWF、DWFx 或 PDF 文件。
EXPORTPAPERSPACE
指定要将图形中的哪些内容从图纸空间中输出为 DWF、DWFx 或 PDF 文件。
EXTMAX
存储图形范围右上角点的值。
EXTMIN
存储图形范围左下角点的值。
EXTNAMES
为存储在定义表中的命名对象名称(例如块、线型和图层)设置参数。
***************************F***************************
FACETERDEVNORMAL
设置曲面法线与相邻网格面之间的最大角度。
FACETERDEVSURFACE
设置经转换的网格对象与实体或曲面的原始形状的相近程度。
FACETERGRIDRATIO
为转换为网格的实体和曲面而创建的网格细分设置最大宽高比。
FACETERMAXEDGELENGTH
为通过从实体和曲面转换创建的网格对象设置边的最大长度。
FACETERMAXGRID
设置内部参数,它会在使用 MESHSMOOTH 命令将对象转换为网格对象时,影响 U 和 V 栅格线的最小数量。
FACETERMESHTYPE
设置要创建的网格类型。
FACETERMINUGRID
设置内部参数,它会在使用 MESHSMOOTH 命令将对象转换为网格对象时,影响 U 栅格线的最小数量。
FACETERMINVGRID
设置内部参数,它会在使用 MESHSMOOTH 命令将对象转换为网格对象时,影响 V 栅格线的最小数量。
FACETERPRIMITIVEMODE
指定转换为网格的对象的平滑度设置是来自“网格镶嵌选项”对话框还是来自“网格图元选项”对话框。
FACETERSMOOTHLEV
设置转换为网格的对象的默认平滑度。
FACETRATIO
控制圆柱和圆锥实体镶嵌面的宽高比。
FACETRES
调整着色和渲染对象以及删除了隐藏线的对象的平滑度。
FIELDDISPLAY
控制字段显示时是否带有灰色背景。
FIELDEVAL
控制字段的更新方式。
FILEDIA
不显示文件导航对话框。
FILLETRAD
存储二维对象的当前圆角半径。
FILLETRAD3D
存储三维对象的当前圆角半径。
FILLMODE
指定是否填充图案填充、二维实体以及宽多段线。
FONTALT
指定找不到指定的字体文件时要使用的替换字体。
FONTMAP
指定要用于替换字体的字体映射文件。
FRAME
控制所有图像、参考底图、剪裁外部参照、区域覆盖对象和点云的边框显示。
FRAMESELECTION
控制是否可以选择图像、参考底图、或剪裁外部参照的框架。
FRONTZ
以图形单位存储当前视口前向剪裁平面到目标平面的偏移。
FULLOPEN
指示当前图形是否局部打开。
FULLPLOTPATH
控制是否将图形文件的完整路径发送到后台打印。
 楼主| 发表于 2013-1-30 16:23:02 | 显示全部楼层
***************************G***************************
GEOLATLONGFORMAT
控制“地理位置”对话框和“地理”模式的坐标状态栏中纬度值或经度值的格式。
GEOMARKERVISIBILITY
控制地理标记的可见性。
GFANG
指定渐变填充的角度。
GFCLR1
指定单色渐变填充的颜色或双色渐变填充的第一种颜色。
GFCLR2
指定双色渐变填充的第二种颜色。
GFCLRLUM
控制单色渐变填充中的明级别或暗级别。
GFCLRSTATE
指定渐变填充是使用单色还是双色。
GFNAME
指定渐变填充的图案。
GFSHIFT
指定渐变填充中的图案是居中还是向上和向左移动。
GLOBALOPACITY
控制所有选项板的透明度级别。
GRIDDISPLAY
undefined
GRIDMAJOR
控制主栅格线与次栅格线相比较的频率。
GRIDMODE
指定栅格处于打开状态还是关闭状态。
GRIDSTYLE
控制“二维模型空间”、“块编辑器”、“三维平行投影”、“三维透视投影”、“图纸”和“布局”选项卡显示的栅格样式。
GRIDUNIT
指定当前视口的栅格间距(X 和 Y 方向)。
GRIPBLOCK
控制块中夹点的显示。
GRIPCOLOR
控制未选定夹点的颜色。
GRIPCONTOUR
控制夹点轮廓的颜色。
GRIPDYNCOLOR
控制动态块的自定义夹点的颜色。
GRIPHOT
控制选定夹点的颜色。
GRIPHOVER
控制光标暂停在未选定夹点上时该夹点的填充颜色。
GRIPMULTIFUNCTIONAL
指定多功能夹点选项的访问方法。
GRIPOBJLIMIT
选择集包括的对象多于指定数量时,不显示夹点。
GRIPS
控制夹点在选定对象上的显示。
GRIPSIZE
以像素为单位设置夹点框的大小。
GRIPSUBOBJMODE
控制在选定子对象时夹点是否自动被选定(成为活动夹点)。
GRIPTIPS
控制当光标悬停在支持夹点提示的动态块和自定义对象的夹点上时,夹点提示的显示。
GROUPDISPLAYMODE
控制在编组选择打开时编组上的夹点的显示。
GTAUTO
控制在具有三维视觉样式的视口中启动命令之前选择对象时,是否自动显示三维小控件。
GTDEFAULT
控制在具有三维视觉样式的视口中启动 MOVE、ROTATE 或 SCALE 命令时,是自动启动三维移动操作、三维旋转操作还是三维缩放操作。
GTLOCATION
控制在具有三维视觉样式的视口中启动命令之前选择对象时,三维移动小控件、三维旋转小控件或三维缩放小控件的初始位置。
***************************H***************************
HALOGAP
指定一个对象被另一个对象遮挡时显示的间隙。
HANDLES
报告应用程序是否可以访问对象句柄。
HELPPREFIX
设定帮助系统的文件路径。
HIDEPRECISION
控制消隐和着色的精度。
HIDETEXT
指定执行 HIDE 命令时是否处理由 TEXT 或 MTEXT 命令创建的文字对象。
HIGHLIGHT
控制对象的亮显;不影响使用夹点选定的对象。
HPANG
设定新填充图案的角度。
HPANNOTATIVE
控制新填充图案是否为注释性。
HPASSOC
控制图案填充和填充是否为注释性。
HPBACKGROUNDCOLOR
控制填充图案的背景色。
HPBOUND
控制由 HATCH 和 BOUNDARY 创建的对象类型。
HPBOUNDRETAIN
控制是否为新图案填充和填充创建边界对象。
HPCOLOR
设定新图案填充的默认颜色。
HPDLGMODE
控制“图案填充和渐变色”对话框以及“图案填充编辑”对话框的显示。
HPDOUBLE
指定用于用户定义图案的双向填充图案。
HPDRAWORDER
控制图案填充和填充的绘图次序。
HPGAPTOL
将几乎封闭一个区域的一组对象视为闭合的图案填充边界。
HPINHERIT
控制在 HATCH 和 HATCHEDIT 中使用“继承特性”选项时是否继承图案填充原点。
HPISLANDDETECTION
控制处理图案填充边界中的孤岛的方式。
HPISLANDDETECTIONMODE
控制是否检测内部闭合边界(称为孤岛)。
HPLAYER
指定新图案填充和填充的默认图层。
HPMAXAREAS
设置单个图案填充对象可以拥有的、仍然可以在缩放操作过程中自动切换实体和图案填充的封闭区域的最大数量。
HPMAXLINES
设置在图案填充操作中生成的图案填充线的最大数目。
HPNAME
设定默认填充图案名称。
HPOBJWARNING
设定可以选择的图案填充边界对象的数量(超过此数量将显示警告消息)。
HPORIGIN
相对于当前用户坐标系为新填充图案设定图案填充原点。
HPORIGINMODE
控制默认图案填充原点的确定方式。
HPQUICKPREVIEW
控制在指定填充区域时是否显示填充图案的预览。
HPQUICKPREVTIMEOUT
设置预览在自动取消之前生成填充图案预览的最长时间。
HPSCALE
设定填充图案比例因子。
HPSEPARATE
控制在几个闭合边界上进行操作时,是创建单个图案填充对象,还是创建独立的图案填充对象。
HPSPACE
设定用户定义图案的填充图案行距。
HPTRANSPARENCY
设定新图案填充的默认透明度。
HYPERLINKBASE
指定图形中用于所有相对超链接的路径。
 楼主| 发表于 2013-1-30 16:23:37 | 显示全部楼层
***************************I***************************
IMAGEFRAME
控制是否显示和打印图像边框。
IMAGEHLT
控制是亮显整个光栅图像还是仅亮显光栅图像边框。
IMPLIEDFACE
控制隐含面的检测。
INDEXCTL
控制是否创建图层和空间索引并将其保存到图形文件中。
INETLOCATION
存储 BROWSER 命令和“浏览 Web”对话框所使用的 Internet 网址。
INPUTHISTORYMODE
控制用户输入历史记录的内容和位置。
INSBASE
存储 BASE 命令设置的插入基点,用当前空间的 UCS 坐标表示。
INSNAME
为 INSERT 命令设置默认块名。
INSUNITS
指定插入或附着到图形时,块、图像或外部参照进行自动缩放所使用的图形单位值。
INSUNITSDEFSOURCE
当 INSUNITS 设定为 0 时,设置源内容单位值。
INSUNITSDEFTARGET
当 INSUNITS 设定为 0 时,设置目标图形单位值。
INTELLIGENTUPDATE
控制图形的刷新率。
INTERFERECOLOR
为干涉对象设置颜色。
INTERFEREOBJVS
为干涉对象设置视觉样式。
INTERFEREVPVS
指定检查干涉时视口的视觉样式。
INTERSECTIONCOLOR
控制视觉样式设定为“二维线框”时三维曲面交线处的多段线的颜色。
INTERSECTIONDISPLAY
控制视觉样式设定为“二维线框”时三维曲面相交处的多段线的显示。
ISAVEBAK
提高增量保存的速度,特别是对于大型图形。
ISAVEPERCENT
决定图形文件中所允许的耗费空间总量。
ISOLINES
指定显示在三维实体的曲面上的等高线数量。
***************************J***************************
***************************K***************************
 楼主| 发表于 2013-1-30 16:24:08 | 显示全部楼层
***************************L***************************
LARGEOBJECTSUPPORT
控制打开和保存图形时大型对象的大小限制。
LASTANGLE
存储相对于当前 UCS 的 XY 平面输入的最后一个圆弧、直线或多段线的端点切向的角度。
LASTPOINT
存储指定的最后一点,用当前空间的 UCS 坐标表示。
LASTPROMPT
存储回显到命令提示的上一个字符串。
LATITUDE
以小数格式指定图形模型的纬度。
LAYERDLGMODE
设置图层特性管理器是以模式状态还是以无模式状态打开。
LAYEREVAL
指定将新图层添加至图形或附着的外部参照时是否计算新图层的图层列表。
LAYEREVALCTL
控制图层特性管理器中针对新图层计算的“未协调的新图层”过滤器列表。
LAYERFILTERALERT
删除多余的图层过滤器可提高性能。
LAYERMANAGERSTATE
指示图层特性管理器处于打开状态还是关闭状态。
LAYERNOTIFY
指定如果找到未协调的新图层,何时显示警告。
LAYLOCKFADECTL
控制锁定图层上对象的淡入程度。
LAYOUTCREATEVIEWPORT
控制是否在添加到图形的每个新布局中自动创建视口。
LAYOUTREGENCTL
指定“模型”选项卡和布局选项卡中的显示列表的更新方式。
LEGACYCTRLPICK
指定用于循环选择和子对象选择的 Ctrl 键的行为。
LENSLENGTH
存储透视视图中使用的焦距(以毫米为单位)。
LIGHTGLYPHDISPLAY
打开和关闭光线轮廓的显示。
LIGHTINGUNITS
控制是使用常规光源还是使用光度控制光源,并指定图形的光源单位。
LIGHTLISTSTATE
指示“模型中的光源”窗口处于打开还是关闭状态。
LIGHTSINBLOCKS
控制渲染时是否使用块中包含的光源。
LIMCHECK
控制是否可以在栅格界限外创建对象。
LIMMAX
存储当前空间的右上方栅格界限,用世界坐标系坐标表示。
LIMMIN
存储当前空间的左下角的栅格界限,用世界坐标系坐标表示。
LINEARBRIGHTNESS
控制使用默认光源或常规光源时视口的亮度级别。
LINEARCONTRAST
控制使用默认光源或常规光源时视口的对比度级别。
LOCALE
显示用于指示当前区域的代码。
LOCALROOTPREFIX
存储根文件夹的完整路径,该文件夹中安装了本地可自定义文件。
LOCKUI
锁定工具栏和可固定窗口(例如“设计中心”和“特性”选项板)的位置和大小。
LOFTANG1
设置在放样操作中通过第一个横截面的拔模斜度。
LOFTANG2
设置在放样操作中通过最后一个横截面的拔模斜度。
LOFTMAG1
设置在放样操作中通过第一个横截面的拔模斜度的幅值。
LOFTMAG2
设置在放样操作中通过最后一个横截面的拔模斜度的幅值。
LOFTNORMALS
控制放样对象通过横截面处的法线。
LOFTPARAM
控制放样实体和曲面的形状。
LOGEXPBRIGHTNESS
控制使用光度控制光源时视口的亮度级别。
LOGEXPCONTRAST
控制使用光度控制光源时视口的对比度级别。
LOGEXPMIDTONES
控制使用光度控制光源时视口的中间色调级别。
LOGFILEMODE
指定是否将命令历史记录的内容写入日志文件。
LOGFILENAME
指定当前图形的命令历史记录日志文件的路径和名称。
LOGFILEPATH
指定任务中所有图形的命令历史记录日志文件的路径。
LOGINNAME
显示当前用户的登录名,并随 DWG 文件和相关文件的文件特性统计信息一起保存。
LONGITUDE
以小数格式指定图形模型的经度。
LTSCALE
设定全局线型比例因子。
LUNITS
设置用于创建对象的线性单位格式。
LUPREC
设定线性单位和坐标的显示精度。
LWDEFAULT
设置默认线宽值。
LWDISPLAY
控制是否显示对象的线宽。
LWUNITS
控制线宽单位是以英寸显示还是以毫米显示。
 楼主| 发表于 2013-1-30 16:24:42 | 显示全部楼层
***************************M***************************
MATBROWSERSTATE
指示材质浏览器是处于打开还是关闭状态。
MATEDITORSTATE
指示材质编辑器是处于打开状态还是关闭状态。
MAXACTVP
设置布局中可同时激活的视口的最大数目。
MAXSORT
设置由列表命令进行排序的符号名或块名的最大数目。
MAXTOUCHES
标识所连接数字化仪支持的触点数。
MBUTTONPAN
控制定点设备上的第三个按钮或滚轮的行为。
MEASUREINIT
控制从头创建的图形是使用英制还是使用公制默认设置。
MEASUREMENT
控制当前图形是使用英制还是公制填充图案和线型文件。
MENUBAR
控制菜单栏的显示。
MENUECHO
设置菜单回显和提示控制位。
MENUNAME
存储自定义文件名,包括文件名的路径。
MESHTYPE
控制通过 REVSURF、TABSURF、RULESURF 和 EDGESURF 命令创建的网格的类型。
MIRRHATCH
控制 MIRROR 反映填充图案的方式。
MIRRTEXT
控制 MIRROR 反映文字的方式。
MLEADERSCALE
设置应用到多重引线对象的全局比例因子。
MODEMACRO
在状态行中显示文字字符串,例如当前图形的名称、时间/日期戳记或特殊模式。
MSLTSCALE
按注释比例缩放“模型”选项卡上显示的线型。
MSMSTATE
指示标记集管理器处于打开状态还是关闭状态。
MSOLESCALE
控制具有粘贴到模型空间中的文字的 OLE 对象的大小。
MTEXTCOLUMN
为多行文字对象设置默认分栏设置。
MTEXTED
设置用于编辑多行文字对象的应用程序。
MTEXTFIXED
在指定的文字编辑器中设置多行文字的显示大小和方向。
MTEXTTOOLBAR
控制“文字格式”工具栏的显示。
MTJIGSTRING
设置启动 MTEXT 命令时显示在光标位置的样例文字内容。
MYDOCUMENTSPREFIX
存储用户当前登录的“我的文档”文件夹的完整路径。
***************************N***************************
NAVBARDISPLAY
控制导航栏在所有视口中的显示。
NAVSWHEELMODE
指定 SteeringWheel 的当前模式。
NAVSWHEELOPACITYBIG
控制大型 SteeringWheels 的不透明度。
NAVSWHEELOPACITYMINI
控制小型 SteeringWheels 的不透明度。
NAVSWHEELSIZEBIG
指定大型 SteeringWheels 的大小。
NAVSWHEELSIZEMINI
指定小型 SteeringWheels 的大小。
NAVVCUBEDISPLAY
控制 ViewCube 工具在当前视觉样式和当前视口中的显示。
NAVVCUBELOCATION
标识显示 ViewCube 工具的视口中的角点。
NAVVCUBEOPACITY
控制 ViewCube 工具处于未激活状态时的不透明度。
NAVVCUBEORIENT
控制 ViewCube 工具是反映当前 UCS 还是反映 WCS。
NAVVCUBESIZE
指定 ViewCube 工具的大小。
NOMUTT
不显示通常情况下显示的消息(即不进行消息反馈)。
NORTHDIRECTION
指定来自北向的阳光的角度。
 楼主| 发表于 2013-1-30 16:25:19 | 显示全部楼层
***************************O***************************
OBJECTISOLATIONMODE
控制隐藏的对象在绘图任务之间是否保持隐藏状态。
OBSCUREDCOLOR
指定遮挡线的颜色。
OBSCUREDLTYPE
指定遮挡线的线型。
OFFSETDIST
设置默认的偏移距离。
OFFSETGAPTYPE
控制偏移多段线时处理线段之间的潜在间隙的方式。
OLEFRAME
控制是否显示和打印图形中所有 OLE 对象的边框。
OLEHIDE
控制 OLE 对象的显示和打印。
OLEQUALITY
为 OLE 对象设置默认打印质量。
OLESTARTUP
控制打印时是否加载嵌入 OLE 对象的源应用程序。
ONLINESYNCTIME
控制当前自定义设置与本地缓存同步的时间间隔,然后该缓存将被存储在 Autodesk 360 帐户中。
OPENPARTIAL
控制是否可以在图形文件完全打开之前对其进行操作。
OPMSTATE
指示“特性”选项板处于打开、关闭还是隐藏状态。
ORTHOMODE
限定光标在垂直方向移动。
OSMODE
设置执行的对象捕捉模式
OSNAPCOORD
控制在命令行输入的坐标是否替代运行的对象捕捉。
OSNAPNODELEGACY
控制“节点”对象捕捉是否可用于捕捉到多行文字对象。
OSNAPZ
控制对象捕捉是否自动投影到与当前 UCS 中位于当前标高的 XY 平面平行的平面上。
OSOPTIONS
undefined
***************************P***************************
PALETTEOPAQUE
控制是否可以使选项板透明。
PAPERUPDATE
控制当尝试以不同于为绘图仪配置文件默认指定的图纸尺寸打印布局时,警告对话框的显示。
PARAMETERCOPYMODE
控制在图形、模型空间和布局以及块定义之间复制约束对象时处理约束和参照的用户参数的方式。
PARAMETERSSTATUS
指示“参数管理器”是处于显示状态还是隐藏状态。
PDFFRAME
确定 PDF 参考底图边框是否可见。
PDFOSNAP
决定是否为附着在图形中的 PDF 参考底图中的几何图形激活对象捕捉。
PDMODE
控制点对象的显示方式。
PDSIZE
设置点对象的显示大小。
PEDITACCEPT
自动将选定对象转换为多段线,而在使用 PEDIT 时不显示提示。
PELLIPSE
控制通过 ELLIPSE 命令创建的椭圆类型。
PERIMETER
存储由 AREA 和 LIST 命令计算的上一个周长值。
PERSPECTIVE
指定当前视口是否显示透视视图。
PERSPECTIVECLIP
决定眼点剪裁的位置。
PFACEVMAX
设置多面网格中面顶点的最大数量。
PICKADD
控制后续选择项是替换当前选择集还是添加到其中。
PICKAUTO
控制用于对象选择的自动窗口选择。
PICKBOX
以像素为单位设置对象选择目标的高度。
PICKDRAG
控制绘制选择窗口的方法。
PICKFIRST
控制是否可以在启动命令之前选择对象。
PICKSTYLE
控制组选择和关联图案填充选择的使用。
PLATFORM
指示正在使用的操作系统。
PLINECONVERTMODE
指定将样条曲线转换为多段线时使用的拟合方法。
PLINEGEN
控制绕二维多段线的顶点生成线型图案的方式。
PLINEREVERSEWIDTHS
控制反转多段线的方向时多段线的外观。
PLINETYPE
指定是否使用优化的二维多段线。
PLINEWID
存储默认的多段线宽度。
PLOTOFFSET
控制打印偏移是相对于可打印区域还是相对于图纸边。
PLOTROTMODE
控制打印方向。
PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE
控制是否打印对象透明度。
PLQUIET
控制可选的打印相关对话框和非致命脚本错误的显示。
POINTCLOUDAUTOUPDATE
控制在操作、平移、缩放或动态观察后是否自动重新生成点云。
POINTCLOUDBOUNDARY
控制是否显示点云边界框。
POINTCLOUDCLIPFRAME
控制点云剪裁边界是否显示在屏幕上以及是否显示在打印输出中。
POINTCLOUDDENSITY
控制图形视图的所有点云中同时显示的点数。
POINTCLOUDLOCK
控制是否可以操纵、移动、剪裁或旋转附着的点云。
POINTCLOUDPOINTMAX
设置可以为所有附着到图形的点云显示的最大点数。
POINTCLOUDRTDENSITY
通过在实时缩放、平移或动态观察期间调降图形视图中显示的点数,提高性能。
POLARADDANG
存储极轴追踪和极轴捕捉的附加角度。
POLARANG
设置极轴角增量。
POLARDIST
当 SNAPTYPE 设定为 1 (PolarSnap) 时,设置捕捉增量。
POLARMODE
控制极轴追踪和对象捕捉追踪的设置。
POLYSIDES
为 POLYGON 命令设置默认边数。
POPUPS
显示当前配置的显示驱动程序状态。
PREVIEWCREATIONTRANSPARENCY
控制在使用 SURFBLEND、SURFPATCH、SURFFILLET、FILLETEDGE、CHAMFEREDGE 和 LOFT 时生成的预览透明度。
PREVIEWEFFECT
指定用于预览对象选择的视觉效果。
PREVIEWFACEEFFECT
指定用于预览面子对象选择的视觉效果。
PREVIEWFILTER
从选择预览中排除指定的对象类型。
PREVIEWTYPE
控制要用于图形缩略图预览的视图。
PRODUCT
显示产品名称。
PROGRAM
显示程序名称。
PROJECTNAME
为当前图形指定工程名称。
PROJMODE
设置当前投影模式以进行修剪或延伸。
PROPERTYPREVIEW
控制在将鼠标悬停在控制特性的下拉列表和库上时,是否可以预览对当前选定对象的更改。
PROPOBJLIMIT
限制可以使用“特性”和“快捷特性”选项板一次更改的对象数。
PROPPREVIEWTIMEOUT
设置可用于生成特性预览的最大时间量。
PROXYGRAPHICS
指定是否将代理对象的图像保存在图形中。
PROXYNOTICE
创建代理时显示通知。
PROXYSHOW
控制代理对象在图形中的显示。
PROXYWEBSEARCH
指定程序检查 Object Enabler 的方式。
PSLTSCALE
控制在图纸空间视口中显示的对象的线型比例缩放。
PSOLHEIGHT
控制通过 POLYSOLID 命令创建的扫掠实体对象的默认高度。
PSOLWIDTH
控制使用 POLYSOLID 命令创建的扫掠实体对象的默认宽度。
PSTYLEMODE
指示当前图形处于颜色相关打印样式模式还是命名打印样式模式。
PSTYLEPOLICY
控制打开在 AutoCAD 2000 之前的版本中创建的图形或不使用图形模板从头创建新图形时,使用的打印样式模式(颜色相关打印样式模式或命名打印样式模式)。
PSVPSCALE
为所有新创建的视口设置视图比例因子。
PUBLISHALLSHEETS
指定在“发布”对话框中是加载激活文档的内容还是加载所有打开文档的内容。
PUBLISHCOLLATE
控制打印图纸集、多页打印文件或后台打印文件时是否可以被其他打印作业中断。
PUBLISHHATCH
控制在 Autodesk Impression 中打开发布为 DWF 或 DWFx 格式的填充图案时,是否将其视为单个对象。
PUCSBASE
存储定义正交 UCS 设置(仅用于图纸空间)的原点和方向的 UCS 名称。
GMT+8, 2025-10-31 05:09 , Processed in 0.197540 second(s), 30 queries , Gzip On.
