查看: 3312|回复: 20
请指点一下,可以取得多段线粗线的部分在线上的位置长度吗?
发表于 2013-1-30 16:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指点一下,可以取得多段线粗线的部分在线上的位置长度吗?有没有相关代码可以通过选中多段线然后找出此条线上有宽度部分?
如下面的图:
发表于 2013-1-30 16:52:05 | 显示全部楼层
上DWG图,这样才好弄
 楼主| 发表于 2013-1-30 18:28:32 | 显示全部楼层
革天明 发表于 2013-1-30 16:52
上DWG图,这样才好弄
图上,了,
谢谢
发表于 2013-1-31 00:01:22 | 显示全部楼层
已经编出来,但是你的这个线的坐标不对,要让程序运行成功必须把UCS变成 “世界”坐标才要的
不然画出来的方框要跑到另外的坐标 去了,,,,,
ww5w + 1 很给力!
发表于 2013-1-31 08:20:34 | 显示全部楼层
不然画出来 ...
不能保存用户坐标系,转换为世界坐标,运行程序、恢复用户坐标。
刚才搜索了一下,除中间两步,1、4两步比较难实现
 楼主| 发表于 2013-1-31 19:05:53 | 显示全部楼层
谢谢,不过少了一步,如果可以先把多段线展直再画就好了.
发表于 2013-1-31 23:23:24 | 显示全部楼层
展直也可以啊,明天给你加进去 就要的了,,
 楼主| 发表于 2013-2-1 12:35:58 | 显示全部楼层
如果可以,展开后的线有线宽还是能显示有线宽,谢谢.
发表于 2013-2-1 20:30:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-1 21:51:12 | 显示全部楼层
牛人不少啊
GMT+8, 2025-5-29 04:46 , Processed in 0.187555 second(s), 35 queries , Gzip On.
