查看: 1165|回复: 4
请教高手 合并类似图层
发表于 2013-1-30 21:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知CAD文件中有一下几个图层
hidden            (标准)
sheet_hidden
abc_hidden
bcd_hidden
cde_hidden
等等类似图层
现在要写一个程序把这些类似的图层都转换到标准图层  hidden    中,而且线型颜色等也必须一起转换成hidden 图层一样的。
发表于 2013-1-30 22:05:16 | 显示全部楼层
(Command "chprop" (ssget "X" '((8 . "*_hidden"))) "" "LA" "MN" "C" "Bylayer" "Lt" "Bylayer" "")
发表于 2013-1-30 22:22:30 | 显示全部楼层
  1. (defun qwe (la / *OBJ *DOC lay_list)
  2.   (SETQ  *OBJ (vlax-get-acad-object)
  3.   *DOC (vla-get-activedocument *OBJ)
  4.   ii   0
  5.   la1  (strcat "*" la)
  6.   ) ;_ 结束SETQ
  7.   (vlax-for nn (vla-get-layers *doc)
  8.     (if       ;_ 这里不太会过虑出图层表,所以省略了
  9.       (setq lay_list (cons (vla-get-name nn) lay_list)) ;_ 结束setq
  10.     ) ;_ 结束if
  11.   ) ;_ 结束vlax-for
  12.   (repeat (length lay_list)
  13.     (setq layer_X (nth ii lay_list))
  14.     (command "-laymrg" "n" layer_X "" "n" layer_目标 "y")
  15.     (setq ii (1+ ii))
  16.   ) ;_ 结束defun
  17. ) ;_ 结束defun
  18. ;;(QWE "hidden")
 楼主| 发表于 2013-1-30 22:37:36 | 显示全部楼层
非常感谢,这个代码MN 应该改成 hidden 吧,还有如何把 已经转换完的类似图层删掉,保留hidden,不过不能删除其他 如dim,center 等不含hidden的图层。
发表于 2013-1-30 23:20:01 | 显示全部楼层
  2.   (vl-load-com)
  3.   (SETQ        *OBJ (vlax-get-acad-object)
  4.         *DOC (vla-get-activedocument *OBJ)
  5.         ii   0
  6.         la   (STRCASE la)
  7.         la1  (strcat "*" la)
  8.   ) ;_ 结束SETQ
  9.   (vlax-for nn (vla-get-layers *doc)
  10.     (if        (and (vl-string-search la (STRCASE (vla-get-name nn)))
  11.              (/= (STRCASE (vla-get-name nn)) la)
  12.         )
  13.       (setq lay_list (cons (vla-get-name nn) lay_list)) ;_ 结束setq
  14.     ) ;_ 结束if
  15.   ) ;_ 结束vlax-for
  16.   (repeat (length lay_list)
  17.     (setq layer_X (nth ii lay_list))
  18.     (command "-laymrg" "n" layer_X "" "n" la "y")
  19.     (setq ii (1+ ii))
  20.   ) ;_ 结束defun
  21. ) ;_ 结束defun
终于搞清怎样过滤
输入
(QWE "hidden")
GMT+8, 2025-7-20 12:31 , Processed in 0.169636 second(s), 26 queries , Gzip On.
