查看: 2022|回复: 5
如何获取当前当度精度?新手提问
发表于 2013-2-4 15:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
长度单位精度可用(setq "luprec" 3)来定义长度单位为3位小数,那么怎么获取当前当度精度?大神们请指点。
同样的,长度单位采用的进制,角度单位的进制和精度,x轴正向的角度,顺逆时针哪个为正,这些怎么获取?
大神或者可指点去哪里寻找这样的方法?
发表于 2013-2-4 15:59:22 | 显示全部楼层
不大明白你的意思,
标注精度的话,可以用系统变量的获取方法
 楼主| 发表于 2013-2-4 16:02:08 | 显示全部楼层
【KAIXIN】 发表于 2013-2-4 15:59
不大明白你的意思,
标注精度的话,可以用系统变量的获取方法
图形单元的精度,比如“0”“0.0”“0.00”“0.000”等
 楼主| 发表于 2013-2-4 16:05:05 | 显示全部楼层
不大明白你的意思,
标注精度的话,可以用系统变量的获取方法
标注精度的话,可以用系统变量的获取方法======这个具体什么命令?
发表于 2013-2-4 16:27:20 | 显示全部楼层
(getvar 'AUPREC) ;_ 系统角度精度
(getvar 'LUPREC) ;_ 长度精度
这两个系统变量并不影响标注DIM的文字显示精度!
标注的显示精度由dimstyle控制!
标注系统变量 dimdec 和dimadec控制标注的长度精度和角度精度!
 楼主| 发表于 2013-2-4 16:39:46 | 显示全部楼层
这两个系统变量并不影响标注DIM的文字 ...
非常感谢!
GMT+8, 2025-5-31 21:47 , Processed in 0.179572 second(s), 26 queries , Gzip On.
