查看: 2549|回复: 6
求更新块内 的标注样式
发表于 2013-2-4 19:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
块内有  标注  样式为 DIMN  改了 标注样式DIMN字高,但是块没跟着更新。
炸开才跟着更新。
求不炸开 更新块内的 标注样式
抓图的时候发现。
先按住 CTRL 然后再按ALT 字体就显示大了,但是一放开就没了
先按住 ALT再按 CTRL就不行哦。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
用块编辑器更新下标注样式即可!
发表于 2013-2-4 19:34:39 | 显示全部楼层
用块编辑器更新下标注样式即可!
谢谢G版提示,用(COMMAND "bedit" "块D" "bsave" "bclose")这样写个循环,解决问题。  发表于 2013-2-6 12:58
不好意思,问题问得不好。我不只一个块 里面有这问题,我是很多块,得每个块都 打开块编辑器 更新 下吗?  发表于 2013-2-6 12:44
 楼主| 发表于 2013-2-6 11:51:39 | 显示全部楼层
没人有这问题?。
 楼主| 发表于 2013-2-6 13:08:23 | 显示全部楼层
  1. (defun c:11()
  2. (setq xzj (ssget))
  3. (setq xzjn 0)
  4. (repeat  (sslength xzj)
  5. (setq kname (Cdr(assoc 2(entget (SSNAME xzj xzjn) ))))
  6. (COMMAND "bedit" kname "bsave" "bclose")
  7. (print kname)
  8. (setq xzjn (+ xzjn 1))
  9. )
  10. (print)
  11. )
发表于 2023-12-16 11:49:04 | 显示全部楼层
  • (defun c:11(\ xzj  xzjn  kname
  • (setq xzj (ssget   '(0, "block")))
  • (setq xzjn 0)
  • (repeat  (sslength xzj)
  • (setq kname (Cdr(assoc 2(entget (SSNAME xzj xzjn) ))))
  • (COMMAND "bedit" kname "bsave" "bclose")
  • (print kname)
  • (setq xzjn (+ xzjn 1))
  • (print)
发表于 2023-12-16 15:40:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 08:28:45 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2023-12-16 15:40
https://www.bilibili.com/video/BV1sb4y157uc
大神威武,好想要这个功能。
GMT+8, 2025-5-20 13:30 , Processed in 0.181832 second(s), 27 queries , Gzip On.
