移除单项材料函数及其在字段综合中的选项。 在字段综合函数中,去掉err_go和err_EN的调用。 添加(vl-load-com)在代码开头,确保ActiveX函数可用。 由于单项材料被移除,我们将选项5从菜单中移除。 注意:由于原代码较长,我们只修改有问题的部分。 修改后的字段综合函数: (defun 字段综合 (/ aa) (initget "1 2 3 4") (setq aa (getkword "[1单个 /2标高 /3图框 /4视口比例]")) (cond ((= aa "4") (比例_内容)) ((= aa "3") (图框属性继承)) ((= aa "2") (标高继承)) ((= aa "1") (单个)) ) (princ) ) 同时,我们完全移除单项材料函数。 另外,我们注意到在标高继承函数中,调用了(对象id ent_002),而对象id函数会设置全局变量nna,这可能会影响其他函数。但由于该函数只在局部使用,且原代码就是这样设计的,我们保留。 最后,我们添加(vl-load-com)在代码最前面。
Gu_xl 发表于 2013-2-6 10:00 字段几乎可以关联实体的任何属性,CAD帮助里有详细的说明,还有一个技巧,在编辑字段对话框中,下方有字段表达式 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-9-10 04:29 , Processed in 0.179638 second(s), 31 queries , Gzip On.
