查看: 2203|回复: 4
新手学习trans的一点提示.
发表于 2013-2-6 15:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
;|将一个点(或位移量)从一个坐标系转换成另一个坐标系
(trans pt from to [disp])
from
整数代码、图元名或三维拉伸矢量,指定 pt 的坐标系。整数代码可以为如下值:
0 世界坐标系(WCS)
1 用户坐标系(当前 UCS)
2 与代码 0 或代码 1 一起使用时,表示当前视口的显示坐标系 (DCS)。与代码 3 一起使用时,表示当前模型空间视口的 DCS。
3 图纸空间 DCS(仅用于代码 2)
我被这句卡过, 把这句这样改下更适合初学者,  2 与 to或form的 代码 0 或代码 1 一起使用. 可不要理解成按位加哦,2+0=2 2+1=3 这么肯定不对啊
这个坐标系转换不好理解,我被狠狠地卡过,哪位彻解的高手给解释配上图或更形象的动画吧.
---这是我积累的一些问题笔记,虽然一些可能已不是问题,但分享一下学习过程,,现高飞老师已出了个关于坐标系的专题讲的很详细..|;
论坛highflybird大师有专门的贴子  发表于 2013-2-6 21:18
发表于 2015-9-19 08:43:21 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-99954-1-1.html
发表于 2014-11-27 17:16:07 | 显示全部楼层
哈哈。大神看帮助也会卡a。。
发表于 2015-9-18 21:12:35 | 显示全部楼层
你好,在看trans命令时,同样有疑惑,能否帮忙解答一下:
如果 from 或 to 参数是图元名,它必须是由 entnext、entlast、entsel、nentsel 和 ssname 等函数返回的图元名。这样就可以将某个特定对象的对象坐标系 (OCS) 中的点来回进行转换(对于某些对象,OCS 等价于 WCS,对这些对象,OCS 和 WCS 之间的转换是空操作)。使用三维拉伸矢量(三个实数组成的一个表)是来回转换对象 OCS 的另一种方法。但是,对于 OCS 等价于 WCS 的那些对象,这种转换也不做任何操作。
对于这句话,不是很理解,是否可以解释一下,如果能有实例最好了。
发表于 2015-9-19 01:02:17 | 显示全部楼层
坐等详解加配图,trans是软肋,遇到就死的类型啊
GMT+8, 2025-10-28 04:25 , Processed in 0.174484 second(s), 32 queries , Gzip On.
