查看: 4872|回复: 29
如何转化低版本的建新文档LISP程序到高版本去
发表于 2003-9-3 09:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-9-3 09:49:00 | 显示全部楼层
完全兼容,不用转换。
如果仅用AUTOLISP,则高低都可以兼容
发表于 2003-9-3 12:18:00 | 显示全部楼层
lizhoufi发表于2003-9-3 9:46:00如何转化低版本的建新文档LISP程序到高版本去
要看看你的程序裡面有沒有涉及到版本問題
发表于 2003-9-3 14:26:00 | 显示全部楼层
200x的多文档特性要求你使用ActiveX方式的VisualLISP来新开文档
 楼主| 发表于 2003-9-11 08:13:00 | 显示全部楼层
  1. 程序代码内容
复制代码
(defun c:v111 (/ name n k n0 n1 n2)
  (setq        name
         (getstring
           "\n1、请输入您欲新建立的图纸名称(应含路径,如: C:\\MY\\T1 ):"
  (setq n (strlen name))
  (setq k 1)
  (while (<= k n)
    (setq n1 (substr name k 1))
    (cond ((= n1 "\\")
           (setq n1 "/")
           (setq n0 (substr name 1 (- k 1)))
           (setq n2 (substr name (+ k 1)))
           (setq name (strcat n0 n1 n2))
    (setq k (+ k 1))
  (setq name (strcat name "=c:/ht/bzt/v111"))
  (command "new" name)
以上是源程序代码,在r12中可用,在2000中不可用,若用activeX接口技术,该如何改变该程序,请指教。
发表于 2003-9-11 08:34:00 | 显示全部楼层
新建文件用这样
(vl-load-com)
(defun c:test( / doc)
  (setq doc (vla-add (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))))
  (vla-saveas doc "e:\\wjh\\study\\autolisp\\1.dwg"  acR15_DWG)
  (vla-activate doc)
;acR15_DWG可根据你需要版本存储
 楼主| 发表于 2003-9-13 08:45:00 | 显示全部楼层
如果仍要保持原来的命令行提示方式,并且调用模板并重新命名?该程序如何改变?
发表于 2003-9-13 09:58:00 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
  (setq doc (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)))
  (setq doc (vla-add doc "c:/ht/bzt/v111"))
  (vla-activate doc)
发表于 2003-9-13 11:43:00 | 显示全部楼层
樓上, 有些LISP文件以是一堆亂碼.不知能不能轉成可以志看得明白的源代碼. 如這個文件.大家
參考參考.
向廣大人民群眾學習
发表于 2003-9-13 17:24:00 | 显示全部楼层
这不是繁简体问题,这是一个受保护的LISP文件,你是无法看到其内容的
GMT+8, 2025-5-15 15:05 , Processed in 0.169112 second(s), 27 queries , Gzip On.
