查看: 1838|回复: 2
关于pedit j的问题.
发表于 2013-2-6 16:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "_.pedit" "m" e ss "" "j" "j" "e" "0.001" "");_zml84
;;运行结果可知,pedit命令不能完全达到效果。
;;合并类型中 [延伸(E)/添加(A)/两者都(B)]的分析:
;; E 是先尝试延伸或修剪,若可以延伸或修剪,延伸或修剪量小于所给限值时,才进行操作。其优点是可以减少节点数量;
;; A 是直接在两端点间相连接,适合在没有交点时方可用。奇怪的是,它不考虑限值的大小;
;; B 是E 和 A的综合。即先 E,若失败,再 A。适合于必须相连的场合。
;;pedit对不同标高的多段线也能连接,所以要分标高连接.有两条以上线头在同一点,会随机连接两条,结果不可预测
;;pedit一条以上形成封闭的多段线,连接后会自动闭合.单条首尾相接的多段线不会连接处理,不会闭合
;;;_pickadd为单选时是否会有影响,用选择集比较保险,连接的次序一定是e接ss吗?
;;;也就是连接后的层色扩展属性是第一个图元e的吗?选择集中的也会按选择集的次序连接吗?
;;;好像还受到这两个系统变量的影响
;;;1)osnapCoord的值为1,屏蔽掉当前的集合抽点方式设置.
;;;2)osmode的值为0,清除当前几何抽点的所有预置值.
;鉴于pedit有以上问题,现请大侠写一个仿pedit j 的函数
 楼主| 发表于 2014-5-11 20:18:03 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2014-5-21 20:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
不知道有没有对应的变量来控制合并类型
GMT+8, 2025-11-1 07:47 , Processed in 0.163396 second(s), 26 queries , Gzip On.
