查看: 3627|回复: 11
返回本次系统开机时间
发表于 2013-2-8 19:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:GetLogTime (/ $GetLogDir DIR FLAG FN STR STRT TIME UDIR)
  (defun $GetLogDir (/ DIR FILE FN KEY STR VAL)
  (setq fn "c:\\tmp.txt")
  (vl-cmdf "_.Shell" (strcat "echo %systemroot% >" fn))
  (setq file (open fn "r"))
  (setq str (read-line file))
  (close file)
  (vl-file-delete fn)
  (setq key "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\SchedulingAgent")
  (setq val (cdr (vl-registry-read key "LogPath")));属可扩充字符串值返回点表形式
  (setq dir (vl-string-subst
       (strcase (vl-string-trim " " str))
       (strcase "%systemroot%")
       (strcase val)
  (findfile dir)
  (cond
    ((setq Udir ($GetLogDir))
     (setq dir "c:\\ansi.txt")
     (vl-cmdf "_.shell" (strcat "type " Udir " > " dir))
     (setq fn (open dir "r")
    Flag T
     (while (And Flag (setq str (read-line fn)))
       (if (vl-string-search "已启动于" str)
  (setq StrT str)
       (if (vl-string-search "在这条线以上的是最新输入项" str)
  (setq Time (substr StrT 11)
        Flag Nil
     (close fn)
     (vl-file-delete dir)
     Time
    (T nil)
此函数返回操作系统本次机关时间,不足之处是程序两次调用SHELL,屏幕会闪两次。欢迎高手来解决此问题哦
该贴已经同步到 zark的微博
发表于 2013-2-8 21:29:45 | 显示全部楼层
; 错误: 参数类型错误: consp "C:\\WINDOWS\\SchedLgU.Txt"
(setq val (vl-registry-read key "LogPath")) 这里出错了,因为不知道原理所以不会修正
 楼主| 发表于 2013-2-8 22:16:36 | 显示全部楼层
(setq val (vl-registry-read key "LogPath")) ...
命令: GetLogTime
_.Shell
OS Command: echo %systemroot% >c:\tmp.txt
命令: _.shell
OS Command: type C:\WINDOWS\TASKS\SCHEDLGU.TXT > c:\ansi.txt
命令: "2013/2/8 19:26:08"
发表于 2013-3-1 11:54:32 | 显示全部楼层
能不能用呀???
发表于 2013-3-2 14:04:58 | 显示全部楼层
Highflybird有个帖子关于ActiveX的,你找下,应该能找到
注意    "Win32_OperatingSystem" 此进程里面BootUpTime
发表于 2013-3-25 15:47:29 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-25 17:09:00 | 显示全部楼层
為什麼禁止發言還能發言?
发表于 2013-3-26 05:35:53 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-26 08:38:55 | 显示全部楼层
5楼能否详解一下呢?
GMT+8, 2025-12-2 10:44 , Processed in 0.286511 second(s), 32 queries , Gzip On.
