- 积分
- 57
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2013-2-28
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
(defun c:6()
(setvar"cmdecho"0) ; 关闭命令响应
(setvar "osmode" 32)
(setq os (getvar "osmode"))
(setq pt1 (getpoint "\n拾取坐标原点 : "))
(setvar "osmode" 512)
(setq pt2 (getpoint "\n拾取X轴 : "))
(setq pt3 (getpoint "\n拾取Y轴 : "))
(command "ucs" "n" "3" pt1 pt2 pt3 )
(setq pt6 (GET-CLIP-STRING))
(command "3dpoly" pt6 )
(print)
(defun GET-CLIP-STRING (/ HTML RESULT)
(and (setq HTML (vlax-create-object "htmlfile"))
(setq RESULT (vlax-invoke
(vlax-get (vlax-get HTML 'PARENTWINDOW)
'CLIPBOARDDATA
'GETDATA
"Text"
(vlax-release-object HTML)
RESULT
这我写的一个程序 GET-CLIP-STRING是主程序读取剪切板的子程序
这个程序主体内容是这样的 先建立坐标系 指定原点 X方向和Y方向 剪切板的内容为pt6 输入三维多段线命令 根据pt6绘出三维多段线
现在这样一个程序绘不出断面图 不知道在3dpoly后面该如何写了 不知道应该如何调整 希望高手能够帮帮我
剪切板的数据格式
x,y,h
-1.595,0.43,22.584
2.712,0.87,22.534
2.878,-0.88,22.407
4.244,-0.31,22.291
6.702,0.52,21.624
8.205,0.04,21.226
