查看: 17520|回复: 25
[函数] 如何生成范围在a到b之间的c个随机数,要求数列中连续重复的数字的个数不大于n
发表于 2013-3-3 09:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
举个例子,要生成1-100间的随机数40个,但某人数字连续重复出现的次数小于等于3。
……40 40 40 21 36 15 15 ……这里40重复3次,15重复2次,都是小于等于3
最佳答案
查看完整内容
用G版的改了下(defun f (a b n i / loop lst nn rani temp temp-lst t-get-lst-item-num) (defun Rani (a b / tmp) (setq b (1+ b)) (if (not *Seed*) (setq *Seed* (- (setq tmp (getvar "DATE")) (fix tmp))) ) (+ a (fix (* (- b a) (setq *Seed* (- (setq tmp (/ (* *Seed* 1000000000 663608941) 1000000000.0)) (fix tmp) ...
发表于 2013-3-3 09:57:56 | 显示全部楼层
  (setq b (1+ b))
    (if (not *Seed*)
    (+ a (fix (*
        (- b a)
        (setq *Seed* (-
                (fix tmp)
;;说明:获取表指定项在表中的数量
;;参数:lst:表
    ;;参数:item:指定项
    ;;返回:数量 [int]
    (defun T-get-lst-item-num (lst item)
      (apply '+ (mapcar '(lambda (x)
                 (if (= item x) 1 0)
            lst
    (setq loop t)
    (setq lst nil)
      (while loop
      (setq nn 0)
      (setq temp-lst nil)
      (repeat i
       (if (and
          (>= (length lst) i);长度大于重复次数
          (>= (length lst) (1+ nn));长度大于循环次数
        (setq temp-lst (append temp-lst (list (nth nn lst))));获取表前面的重复次数个数
       (setq nn (1+ nn))
      (setq temp (Rani a b));获取随机数
      (if (< (T-get-lst-item-num temp-lst temp) i);小于重复个数
        (setq lst (append (list temp) lst))
        (if (= (length lst) n);表长度等于指定长度
         (setq loop nil);退出循环
    lst
现在我基本上不用lisp了,这个问题都7年了,以前不会设置最佳答案,现在就是你了  发表于 2020-5-10 19:02
发表于 2013-3-3 12:32:30 | 显示全部楼层
不懂写,围观之。
发表于 2013-3-3 14:59:49 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ a b c n i num rndlst rndnumlst)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (defun rnd (rMin rMax);_ Get a random value,Author: aeo
  4.     (vla-eval (vlax-get-acad-object)
  5.               "Randomize"
  6.     );_add randomize by Xran
  7.     (vla-eval (vlax-get-acad-object)
  8.               "ThisDrawing.setVariable "USERR5" ,CDbl(Rnd())"
  9.     )
  10.     (+ rMin (* (getvar "userr5") (- rMax rMin)))
  11.   )
  12.   (if (and (setq a (getint "\n随机数下限:"))
  13.            (setq b (getint "\n随机数上限:"))
  14.            (setq c (getint "\n随机数个数:"))
  15.            (setq n (getint "\n随机数最多重复次数:"))
  16.            (setq i 0)
  17.       )
  18.     (while (< i c)
  19.       (setq d (fix (rnd a b)))
  20.       (if (assoc d rndlst)
  21.         (progn
  22.           (setq num (cdr (assoc d rndlst)))
  23.           (if (< num n)
  24.             (setq rndlst (subst (cons d (1+ num)) (assoc d rndlst) rndlst)
  25.                   i         (1+ i)
  26.                   rndnumlst (append rndnumlst (list d))
  27.             )
  28.           )
  29.         )
  30.         (setq rndlst (append rndlst (list (cons d 1)))
  31.               rndnumlst (append rndnumlst (list d))
  32.               i             (1+ i)
  33.         )
  34.       )
  35.     )
  36.   )
  37.   rndnumlst
  38. )
革天明 + 1 谢谢参与
发表于 2013-3-3 17:52:10 | 显示全部楼层
好像不行
; 错误: Automation 错误。
而且只能整数,
 楼主| 发表于 2013-3-3 20:21:40 | 显示全部楼层
我今天上午已写出一点,目前只有重复次数这项无法搞定,我的不允许出现连续值,不能定义重复次数
发表于 2013-3-3 20:58:59 | 显示全部楼层
生成范围在a到b之间的n个随机整数,且重复数不大于i
  1. (defun f (a b n i / l r Rani)
  2.   (defun Rani (a b / tmp)
  3.     (if        (not *Seed*)
  4.       (setq *Seed* (- (setq tmp (getvar "DATE")) (fix tmp)))
  5.     )
  6.     (+ a
  7.        (fix (* (- b a)
  8.                (setq
  9.                  *Seed*        (- (setq
  10.                              tmp (/ (* *Seed* 1000000000 663608941)
  11.                                     1000000000.0
  12.                                  )
  13.                            )
  14.                            (fix tmp)
  15.                         )
  16.                )
  17.             )
  18.        )
  19.     )
  20.   )
  21.   (cond
  22.     ((or
  23.        (and (> (rem n (1+ (- b a))) 0)
  24.             (< i (1+ (/ n (1+ (- b a)))))
  25.        )
  26.        (and (= (rem n (1+ (- b a))) 0)
  27.             (< i (/ n (1+ (- b a))))
  28.        )
  29.      )
  30.      (prompt "\n没有满足要求的结果")
  31.     )
  32.     ((and (= (rem n (1+ (- b a))) 0)
  33.           (= i (/ n (1+ (- b a))))
  34.      )
  35.      (repeat i
  36.        (setq l (cons a l))
  37.      )
  38.      (while (< a b)
  39.        (setq a (1+ a))
  40.        (repeat i
  41.          (setq l (cons a l))
  42.        )
  43.      )
  44.      (reverse l)
  45.     )
  46.     (t
  47.      (while (< (length l) n)
  48.        (setq r (Rani a b))
  49.        (if (< (- (length l) (length (vl-remove r l))) i)
  50.          (setq l (cons r l))
  51.        )
  52.      )
  53.      (reverse l)
  54.     )
  55.   )
  56. )
  57. ;;测试: (f 1 100 40 1)
革天明 + 1 谢谢参与
发表于 2013-3-3 22:14:03 | 显示全部楼层
xujinhua 发表于 2013-3-3 17:52
好像不行
而且只能整数,
我在2004下运行没有问题,只能整数是题目要求的,可以是任意小数
发表于 2013-3-3 23:04:22 | 显示全部楼层
看看
(RandList 1 100 98 2)
(17 36 37 61 63 16 52 4 78 62 6 40 74 63 58 81 77 90 94 94 22 77 53 43 1 22 27 86 42 74 90 53 47 76 51 54 63 13 87 53 23 57 74 60 24 51 37 56 79 11 54 30 24 1 56 27 84 65 12 84 18 58 76 61 29 62 88 47 43 34 69 35 79 73 43 53 83 57 7 55 60 9 80 34 77 81 64 89 74 5 24 94 52 67 55 92 66 7)
;by jdlfjk @mjtd.com
;Random number generation function - based on the linear congruential
;method as presented in Doug Cooper's book Condensed Pascal
  1. (defun RandList        (MinNum MaxNum Num n / co re x y RetList)
  2.   (defun randnum (/ modulus multiplier increment random)
  3.     (if        (not seed)
  4.       (setq seed (getvar "DATE"))
  5.     )
  6.     (setq modulus    65536
  7.           multiplier 25173
  8.           increment  13849
  9.           seed             (rem (+ (* multiplier seed) increment) modulus)
  10.           random     (/ seed modulus)
  11.           random     (fix (+ MinNum (* (- MaxNum MinNum -1) random)))
  12.     )
  13.   )
  14.   (setq        co 0
  15.         re 1
  16.   )
  17.   (while (< co Num)
  18.     (setq y  (car RetList)
  19.           co (1+ co)
  20.     )
  21.     (if        (>= re n)
  22.       (while (= (setq x (randnum)) y))
  23.       (if (= (setq x (randnum)) y)
  24.         (setq re (1+ re))
  25.         (setq re 1)
  26.       )
  27.     )
  28.     (setq RetList (cons x RetList))
  29.   )
  30.   (reverse RetList)
  31. )
下面是测试平均数的语句,重复500遍地去获取200个1或2的随机数,允许元素无限重复,最后求得到整数1的个数的平均值
  1. (setq total 0)
  2. (repeat  500
  3.   (setq  co 0)
  4.   (foreach one (RANDLIST 1 2 200 200)
  5.     (if  (= one 1)
  6.       (setq co (1+ co))
  7.     )
  8.   )
  9.   (setq total (+ total co))
  10. )
  11. (setq average (/ total 500.0))
结果之一:
50148
100.296
说明取的平均数还是趋向平均分布的
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
革天明 + 50
 楼主| 发表于 2013-3-4 08:37:40 | 显示全部楼层
(f 1 3 400 5)
nil
(f 1 10 400 5)
nil
(f 1 50 400 5)
nil
(f 1 75 400 5)
nil
(f 1 80 400 5)
(1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80)
应该是要求(>=(/ n i) (1+ (- b a )))
GMT+8, 2025-12-31 07:03 , Processed in 0.227796 second(s), 37 queries , Gzip On.
