查看: 6776|回复: 14
求图纸比例缩放程序,但标注数字不变
发表于 2013-3-4 02:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
30明经币
要求用户指定比例因子,如果用户不输入,则选择图中标注尺寸数字,量取相应尺寸间的距离,自动计算比例,然后用户框选需缩放的图元,指定基点。缩放完成。
最佳答案
查看完整内容
这个G版已解决 图形大小缩放,标注尺寸值不变,用于局部视图 (defun c:cs (/ ss pt ss2 flag alst) (defun lt:ss->list (ss / en) (vl-remove nil (mapcar '(lambda (x) (if (= (type (setq en (cadr x))) 'ename) en) ) (ssnamex ss) ) ) ) (if (and (setq ss (ssget)) (setq pt ...
发表于 2013-3-4 02:40:01 | 显示全部楼层
这个G版已解决
                           (ssnamex ss)
           (setq pt (getpoint "\n指定缩放的基点: "))
      (if (setq ss2 (ssget "_p" '((0 . "DIMENSION"))))
          (setq alst (mapcar '(lambda (d)
                               (setq d (vlax-ename->vla-object d))
                               (list d (vla-get-Measurement d))
                             (lt:ss->list ss2)
                flag T
      (princ "\n指定缩放的比例因子: ")
      (command "_.scale" ss "" pt "\\")
      (if flag
        (mapcar '(lambda (x / d)
                  (setq d (car x))
                  (vla-put-LinearScaleFactor d (* (/ (cadr x) (vla-get-Measurement d))
                                                  (vla-get-LinearScaleFactor d)
                alst
太好了,感谢  发表于 2013-3-21 13:52
发表于 2013-3-4 07:57:30 | 显示全部楼层
上图,这个不难,说白了是读取文本数值,付给比例,批量中点缩放图元
发表于 2013-3-4 10:45:16 | 显示全部楼层
你没理解上面的意思,你提供处仅是对尺寸标注而言  发表于 2013-3-4 12:26
发表于 2013-3-11 09:08:19 | 显示全部楼层
  1. (defun c:xx ( / dist lts po s1 ss txt)
  2.   (setq s1 (car (xx-get-entsel '((0 . "TEXT")(1 . "~*[~`--9]*")) "数字文本"))
  3. txt (read (xx-get-dxf 1 s1))   ; 文字值
  4. dist (xx-dist 7 "" "真实距离" dist nil nil)
  5. ss (ssget)
  6. po (getpoint "基点")
  7. lts (/ txt dist)
  8.   )
  9.   (if (= lts nil)
  10.     (setq lts (xx-dist 7 "" "比例" lts nil 1))
  11.   )
  12.   (xx-sc ss po lts)
  13. )
 楼主| 发表于 2013-3-21 14:09:55 | 显示全部楼层
如果是纯autolisp就好了
发表于 2013-3-22 11:29:10 | 显示全部楼层
848818376 发表于 2013-3-4 02:40
这个G版已解决
经常来明经会有无限惊喜哦!
发表于 2013-4-8 13:35:21 | 显示全部楼层
太好了,很棒。
发表于 2013-5-8 17:05:11 | 显示全部楼层
这个可以有,不错的程序
发表于 2013-6-7 15:27:05 | 显示全部楼层
很给力,就是不自动G板是哪位大神,一直有人说G版
GMT+8, 2025-12-10 08:45 , Processed in 0.177344 second(s), 32 queries , Gzip On.
