查看: 2133|回复: 6
[资源] 全屏显示选择对象
发表于 2013-3-4 12:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;全屏显示选择对象
(defun c:tt ( / EN ptl SS)
  (setq en (car (entsel)))
  (seeo_bject en)
(defun seeo_bject (ename / ll ur ptl)
  (vla-GetBoundingBox (vlax-ename->vla-object ename) 'll 'ur)
  (setq ptl (list
      (reverse (cdr (reverse (vlax-safearray->list ll))))
      (reverse (cdr (reverse (vlax-safearray->list ur))))))
  (Command "ZOOM" "w" (car ptl) (cadr ptl)))
只能处理单选,具体操作中很多时候是在多选,需要改进一下,加油  发表于 2013-10-24 12:40
发表于 2013-3-5 11:11:52 | 显示全部楼层
适用过了。谢谢楼主,请教一般用在什么地方?
发表于 2013-3-5 12:00:26 | 显示全部楼层
这样不就可以吗?
  1. (defun c:zo ()
  2.   (command "zoom" "o" )
  3.   )
低版本的不支持!  发表于 2013-8-29 22:38
 楼主| 发表于 2013-3-6 11:10:05 | 显示全部楼层
springwillow 发表于 2013-3-5 12:00
这样不就可以吗?
这样是可以,但是如果你获取了选择集,需要查看某个对象时就有用了。
 楼主| 发表于 2013-3-6 11:11:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-6 15:43:05 | 显示全部楼层
你的最后也是用了“command",执行完也会释放已选 择的对象吧!还是你说的是另外一个意思?
发表于 2013-8-24 09:39:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供
GMT+8, 2025-5-1 12:40 , Processed in 0.190401 second(s), 30 queries , Gzip On.
