查看: 2279|回复: 6
[基础] 求助!怎样获取多行文字每行行首的文字
发表于 2013-3-6 19:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样获取多行文字每行行首的文字?
是这样的,比如我现在有个多行文字,只有一行
abcabcabc
它的文字内容为
"abcabcabc"
现在我通过拖拉这个多行文字使之变为三行
abc
abc
abc
它的文字内容依然为
"abcabcabc”
注意中间没有换行符“//p”,因为是拖拉方式换行的
问题来了,我怎样获取这三行的首字母 (此例中是"a”) 究竟是什么?
其实也就是想知道这三行的首字母在文字内容"abcabcabc”中的位置而已
不知道我表述清楚没有?
诚心求教!
发表于 2013-3-6 19:49:59 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2. (if (and (princ "\n选择多行文字:")
  3.           (setq ss (ssget ":S:E" '((0 . "MTEXT"))))) (progn
  4.   (setq txt (cdr(assoc 1 (entget(ssname ss 0)))))
  5.   (setq i 1 ftxt "")
  6.   (while (and (< i (strlen txt)) (/= (setq tmp (substr txt i 1)) "\\"))
  7.    (setq ftxt (strcat ftxt tmp) i (1+ i))
  8.   )
  9. ))
  10. (princ ftxt)
  11. (princ)
  12. )
参与人数 1明经币 +2 收起 理由
xiaxiang + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-3-6 20:17:08 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2013-3-6 19:49
感谢z版神速回复!
这么说"\\"是换行符?似乎我用vla-get-textstring 没有得到?还是我搞错了啊
直接用(entget(car(entsel)))选择多行文字看组码。  发表于 2013-3-7 08:09
 楼主| 发表于 2013-3-7 08:51:09 | 显示全部楼层
感谢Z版的耐心指点!
我还是上张图吧,图中的多行文字一开始是一行的,经过加空格和拖拉变成三行
附上我得到的组码
  1. ((-1 . <图元名: 7ed62ec8>) (0 . "MTEXT") (330 . <图元名: 7ed62c10>) (5 . "59")
  2. (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbMText") (10
  3. 56.4981 -14.2706 0.0) (40 . 3.5) (41 . 15.9327) (46 . 20.4843) (71 . 1) (72 .
  4. 5) (1 . "abc        abc abc") (7 . "Standard") (210 0.0 0.0 1.0) (11 1.0 0.0
  5. 0.0) (42 . 9.33333) (43 . 15.1667) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 . 1.0))
复制代码
发表于 2013-3-8 10:19:43 | 显示全部楼层
(ssget ":S:E" '((0 . "MTEXT"))))中的SE是什么模式,没见过
发表于 2013-3-8 11:12:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-8 11:21:21 | 显示全部楼层
gdslqs 发表于 2013-3-8 11:12
http://bbs.mjtd.com/thread-99960-1-1.html
没看懂,那个帖子叫动态修改单行文字宽度范围,跟我这个主题不知道有什么相干?
兄弟愚钝,还请指教
GMT+8, 2025-12-16 09:37 , Processed in 0.259072 second(s), 28 queries , Gzip On.
