查看: 1871|回复: 1
[讨论] 启动CAD时的加载过程是什么样的?
发表于 2013-3-7 16:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 加载自定义文件成功。自定义组: TSSD
复制代码
以上是我启动CAD时,命令行的显示信息。对此,我又几个疑问:1、【加载自定义文件成功。自定义组: TSSD】这里,什么叫自定义文件,什么叫自定义组?
2、TSSD是我装的一个CAD插件,也即探索者,那么启动它的语句存在哪里?也在support文件夹里面吗?那具体在哪里?
3、启动时的加载顺序是什么样子的?我们以打开一张CAD图纸为例来说明。以下为已经打开CAD软件,然后再打开一张CAD图纸时的显示数据。
  1. 不能加载菜单项: ACAD:文件(&F)
  2. 正在打开 AutoCAD 2004/LT 2004  格式的文件。
  3. 正在重生成模型。
  4. 欢迎使用 杨百朋 编写的配筋助手,版本:20091130。
  5. 最新版本请关注:http://www.mystruc.com。doslib加载成功
  6. AutoCAD 菜单实用程序已加载。
  7. 批量打印程序 v3.5.9
  8. *************************************************
  9. 命令: BatchPlot 或 BPlot 启动主程序。
  10. 详细信息请参考帮助文档
  11. Autodesk DWG。  此文件上次由 Autodesk 应用程序或 Autodesk 许可的应用程序保存,是可靠的 DWG。
复制代码
从上面的内容可以看出,CAD貌似是先加载图纸,等模型生成之后,再加载一些自启动的插件的。那么这些插件的加载顺序又是如何呢?总不至于随机吧?
我研究这些东西的目的是想解决打开CAD时弹出“指定字体给样式”这个问题的。如果我上面分析正确的话,那岂不是要在CAD加载模型过程中启动我们拟编辑的lisp文件?这可以实现吗?
我想,CAD在加载图纸生成模型的过程中,也是有一系列的操作的,比如打开一张图片,然后对图片的字体信息进行检查,看是否本软件都自带,若否的话提示你指定,等等,,那么我们能否在CAD自己进行检查之前我们就检查呢?检查的过程中把没有的字体替换掉,然后再让CAD执行他的检查,这样的话就不会弹出那个烦人的窗口了。
===20130308=========================
昨天在论坛里发现一个软件,极小的软件,不过不是用lisp编的,而是用.net编的,需安装一下。
安装了这个软件之后,打开CAD图纸的时候,可自动为你替换字体,默认的是hztxt.shx,这个属于大字体,于是朋友有英文字体需要替换的时候,它也用hztxt.shx来替换,这样会导致形未定义这样的提示,这时你可以在CAD里输入fontalt来给系统变量fontalt指定一种英文字体。
但是这个软件有两个问题:1、必须先打开CAD这个软件,后加载图纸;2、重启电脑之后,需要重新安装。
最后附上地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6349d9c80101887j.html
论坛里原帖地址:http://bbs.mjtd.com/thread-93031-1-1.html
发表于 2013-3-8 07:59:33 | 显示全部楼层
帮顶,望高手出手!
GMT+8, 2025-5-22 21:46 , Processed in 0.204637 second(s), 30 queries , Gzip On.
