查看: 59523|回复: 182
■LISP做的申请 注册 授权程序 下的人多 但币为啥不增加?所以免币了■
发表于 2013-3-9 19:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
恭喜论坛恢复, 参考了论坛里的帖子http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=61767http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=55520 将他们组合了一下,特此谢过原作者。
代码有不足的地方,请大家指出,以便提高,谢谢!
主程序:
对话框文件:
显示效果如下:
参与人数 4明经币 +3 金钱 +25 收起 理由
tfanghui + 1
BaoWSE + 1 赞一个!
fl202 + 10 赞一个!
【KAIXIN】 + 1 + 15 赞一个!
发表于 2018-7-23 23:37:13 | 显示全部楼层
楼主 我用您的代码 全程操作无问题
但是 后续有个面板程序  可能涉及到DCL文件。
出现一个问题    没有完成注册程序之前 面板正常运行。 完成注册程序后,重启CAD 再次加载面板程序,则报错。
上传相关附件 请看看是什么原因? 有没有办法挽回?
发表于 2018-12-1 10:31:44 | 显示全部楼层
楼主在吗,首先感谢您的分享,可是我在试用时发现个问题,就是注册机算出来的注册码输入授权码时,还是会显示注册码不对,我试了些是那个zcm_sr值是空的,也就是输进去的授权码貌似没有赋给zcm_sr.因为我对对话框不熟,请楼主指教是哪的问题
 楼主| 发表于 2013-3-9 20:28:23 | 显示全部楼层
■LISP做的申请 注册程序■
注册码生成器
对话框程序
点击生出注册码按钮 生成注册码的同时 注册码也同时拷贝至剪贴板
发表于 2013-3-9 20:55:10 | 显示全部楼层
1~2位的注册码,很轻松被试出来
 楼主| 发表于 2013-3-9 21:33:29 来自手机 | 显示全部楼层
你可以根据申请码任意组合的 我只是举例啊
发表于 2013-3-10 15:17:38 | 显示全部楼层
谢谢关中大师!
发表于 2013-3-11 08:55:06 | 显示全部楼层
如何将上面代码加入自已的lsp中。求实例详解
 楼主| 发表于 2013-3-12 00:56:52 | 显示全部楼层
把一楼的代码下载下来 把自己的lsp拷贝到文件 zhuce.lsp的内容之后保存。然后把zhuce.lsp和zhuce.dcl这两个文件放在支持路径中,加载zhuce.lsp后,就会让输入注册码。注册码正确,则加载你自己的程序,否则则不加载。
其中子程序 phyhar_hdzcm 会产生注册码
发表于 2013-3-12 08:15:05 | 显示全部楼层
思路可以,大家可以举一反三,加强算法.......
发表于 2013-3-12 09:06:14 | 显示全部楼层
zhuquanmao 发表于 2013-3-12 00:56
把一楼的代码下载下来 把自己的lsp拷贝到文件 zhuce.lsp的内容之后保存。然后把zhuce.lsp和zhuce.dcl这两 ...
我按上面步骤出现  错误: 参数类型错误: VLA-OBJECT nil 对话框一闪而过。那里出了问题?
(c:zhuce)
(load "D:/soft/极速绘图工具箱/加载程序.lsp")
(load "D:/soft/极速绘图工具箱/极速绘图工具箱【`】.lsp")
我是加载的这两个文件
发表于 2013-3-12 13:26:44 | 显示全部楼层
怎么才能用明经币
GMT+8, 2025-5-16 04:48 , Processed in 0.210861 second(s), 31 queries , Gzip On.
