查看: 3130|回复: 6
将非直角四边形转化成直角矩形
发表于 2013-3-11 22:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如图要求:点击任意一条边,转化成被该四边形包围的最大矩形
发表于 2013-3-11 23:35:28 | 显示全部楼层
试一试
  1. (defun c:tt (/ BASEPT BBOX ENT MAXPT MINPT PT1 PT2 PTLST SEG TMPENT X)(vl-load-com)
  2.   (if (and (setq ent (entsel "\n选择四边形:"))
  3.            (setq basept (osnap (cadr ent) "_nea"))
  4.            (setq ent (car ent))
  5.       )
  6.     (progn      (setq ptlst
  7.              (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) (entget ent))
  8.       )
  9.       (setq ptlst (mapcar '(lambda (x) (append (cdr x) (list 0.)))
  10.                           (append ptlst (list (car ptlst)))
  11.                   )
  12.       )
  13.       (setq seg (fix (vlax-curve-getparamatpoint ent basept)))
  14.       (setq pt1 (nth seg ptlst))
  15.       (setq pt2 (nth (1+ seg) ptlst))
  16.       (setq
  17.         tmpent (vlax-invoke-method (vlax-ename->vla-object ent) 'copy)
  18.       )
  19.       (vlax-invoke-method
  20.         tmpent
  21.         'Rotate
  22.         (vlax-3d-point pt1)
  23.         (* -1 (angle pt1 pt2))
  24.       )
  25.       (vlax-invoke-method tmpent 'GetBoundingBox 'minpt 'maxpt)
  26.       (setq minpt (vlax-safearray->list minpt)
  27.             maxpt (vlax-safearray->list maxpt)
  28.       )
  29.       (command "_rectang" "_non" minpt "_non" maxpt)
  30.       (setq bbox (entlast))
  31.       (vlax-invoke-method
  32.         (vlax-ename->vla-object bbox)
  33.         'Rotate
  34.         (vlax-3d-point pt1)
  35.         (angle pt1 pt2)
  36.       )
  37.       (vla-erase tmpent)
  38.       (princ)
  39.     )
  40.   )
  41. )
可以不局限边数
阿然理解错误!我要求的是不规则多边形包围矩形  发表于 2013-3-12 13:03
发表于 2013-3-12 10:10:32 | 显示全部楼层
阿然 发表于 2013-3-11 23:35
试一试
可以不局限边数
可以修改成打散的不规则四边形或多边形吗?谢谢!
发表于 2013-3-12 14:46:59 | 显示全部楼层
哦,是我看错题目了,我再想想
发表于 2013-3-15 00:29:27 | 显示全部楼层
围观围观围观围观
发表于 2018-8-21 19:52:14 | 显示全部楼层
狂顶
用力顶
我用力顶
我很用力顶
再加上千斤顶
总之把它顶到顶
发表于 2018-8-22 08:06:08 | 显示全部楼层
围观围观围观围观
GMT+8, 2025-6-2 04:57 , Processed in 0.174349 second(s), 30 queries , Gzip On.
