查看: 8228|回复: 18
[源码] 怎样改变文字字体
发表于 2013-3-12 08:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
如图所示,框选1和2,怎么使1和2中的文字字体变成3仿宋GB2312字体(内容不变,只变字体),本人对lisp只初步的了解,想了好久就是搞不出来。恳请各位大侠帮帮忙,因为在工作中经常要用修改字体,有时用字体样式不管用。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
批量选中文字-->命令mo-->修改样式 这样不行吗? 多行文字要先去格式化,变成默认的字体后,再替换 贴个秋枫的stripmtext程序
发表于 2013-3-12 08:57:43 | 显示全部楼层
这样不行吗?
贴个秋枫的stripmtext程序
发表于 2013-3-12 09:02:02 | 显示全部楼层
讲得不明白哦,1 2和字是不是一个整体?其实这个用格式刷就很好解决的嘛
 楼主| 发表于 2013-3-12 09:24:07 | 显示全部楼层
不是一整体的,格式刷不管用。我的意思是,假如一段文字或几段文字,怎么用框选把他们的字体全部变成仿宋字体(有可以这段字体已修改过)如2中的其中的组码(1 .
{\fSimSun|b0|i0|c134|p2;2   宋体字体})
发表于 2013-3-12 09:55:22 | 显示全部楼层
说得不明白,为什么不能用改变字体样式的方法?实在不行上例图。
 楼主| 发表于 2013-3-12 10:11:11 | 显示全部楼层
修改不了。
发表于 2013-3-12 18:49:29 | 显示全部楼层
命令: Ch
PROPERTIES
直接在这里修改能行不?
 楼主| 发表于 2013-3-12 20:39:38 | 显示全部楼层
太麻烦,一框选就能改多方便啊。
 楼主| 发表于 2013-3-12 20:40:15 | 显示全部楼层
有时候改的多,一个个去修改很麻烦
发表于 2013-3-13 17:14:33 | 显示全部楼层
我教你一个方法,
1、打开属性面板(ctrl+1)
2、全选(ctrl+a)
3、在属性面板上面的下拉列表里选择文字对象
4、最好在属性面板里统一改文字样式就行
GMT+8, 2025-7-19 03:37 , Processed in 0.173350 second(s), 26 queries , Gzip On.
