查看: 2727|回复: 8
请教一个问题,如何自动改变文字内容
发表于 2013-3-13 09:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如设想做一个变量XX,然后在文件中输入一堆和XX有关的文字,比如XX+1,XX+2,XX+3.....
然后某一天,只要改变XX值,比如XX是5,则上述文字就自动改为6、7、8.......
能否实现?
发表于 2013-3-13 10:38:43 | 显示全部楼层
答案是肯定的
可是我不怎么会![em0]
发表于 2013-3-13 11:11:39 | 显示全部楼层
稍高版本的有“域”这个东西吧,插入它的引用试试?
发表于 2013-3-13 11:31:36 | 显示全部楼层
“域”是 Word 里的说法,ACAD 是“字段”。在“文件”.“图形特性”.“自定义”里进行定义,从“插入”.“字段”里插入,“类比”为“全部”或“文档”时会列出自定义的特性,选择之可以插入,双击插入的实体可以添加内容。我用的 2010 没有提供编辑自定义特性的功能,只能删除了重建了,然后 Regen 下就可以更新引用内容了。
 楼主| 发表于 2013-3-13 12:40:46 | 显示全部楼层
不幸的是,我的是2004版,“图形特性”.“自定义”里进行定义的内容只是文件本身属性,即右键查看文件时,属性栏里出现的东西。CAD中也没有“插入”里的“字段”项。
不行。
 楼主| 发表于 2013-3-13 12:48:17 | 显示全部楼层
或许需要用lisp程序吧,谁能编个赠与?
发表于 2014-4-20 08:53:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-4 20:48:40 | 显示全部楼层
为什么不把这些文字单独放在一个图层,需要的话单开这个图层直接进行加减呢
发表于 2016-2-5 16:02:03 | 显示全部楼层
这样...............?
GMT+8, 2025-5-16 19:28 , Processed in 0.183658 second(s), 29 queries , Gzip On.
