查看: 4781|回复: 8
[讨论] 64位中vlax-create-object调用VB6.0编写的ActiveX DLL返回nil解决方案
发表于 2013-3-13 13:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于一直使用vb6的ActiveX DLL+vlisp编程方案。最近因使用win7的64位操作系统,对于cad 2009版本以上必须安装64位版。
但vlisp调用dll时出错。
就是vlax-create-object返回nil的问题。
查询了大量资料。
找到了解决方案,已经获取了对象。但还有细节需要调整,因没有时间,但应该问题不大了。
原文:
http://www.cnblogs.com/mazhenyu/archive/2007/06/28/798710.html
64位进程调用32位dll的解决方法
最近做在Windows XP X64,VS2005环境下做32位程序编译为64位程序的工作,遇到了一些64位编程中可能遇到的问题:如内联汇编(解决方法改为C/C++代码),long类型的变化,最关键的遇到了64位进程需要调用32位dll的问题。由于有一些32位dll没有源代码,无法重新编译为64位dll,所以只能想办法解决64位进程调用32位dll问题,这个问题让我很是挠头了几天。
相关资料:
微软公司的官方网站针对这个问题描述如下:
在64位的windows系统中,一个64位进程不能加载一个32位dll,同理一个32位进程也不能加载一个64位dll。但是,64位windows支持64位和32位进程(包括本机或跨机)间进程间通信(RPC)。在64位windows中,一个进程外32位COM服务器能够与64位客户端进行通信,同样一个进程外64位COM服务器也能与32位客户端进行通信。因此,如果你有一个32位COM无法识别的DLL,你可以将它封装到一个进程外COM服务器中并在一个64位进程中用COM配置调用DLL。(最后一句我也看不太懂!!哈哈哈)
验证:
工作流程:
1.创建一个进程外COM服务器(EXE)。
2.将32位dll的接口函数封装为COM服务器的相关接口。
3.注册COM服务器*.exe /regserver  (注销 *.exe /unregserver)。
4.64位进程调用32位COM服务器接口,成功。从而曲线实现了64位进程调用32位dll。
具体步骤:
我首先创建了一个简单的dll工程,只输出一个函数int c = add(int a,int b); 生成lib和dll
然后创建一个进程外COM(EXE类型),内部链接dll,添加方法Method: Add(long *c)
{ *c = add(1,2);}编译生成。
然后注册COM,*.exe /regserver
最创建一个64位WIN32工程验证64位环境下方法调用是否正确,经验证正确!!!
结论:以上方法可以解决64位进程调用32位dll的问题
32位进程调用64位dll应该也可以通过这种方法解决,原因64位windows系统下安装了32位和64位两套COM系统
参与人数 2明经币 +5 金钱 +30 收起 理由
xshrimp + 2 赞一个!
highflybir + 3 + 30 赞一个!
发表于 2013-3-13 16:05:09 | 显示全部楼层
嗯,有意思。多谢楼主分享方法.
发表于 2013-3-13 20:09:35 | 显示全部楼层
强人!崇拜ING
发表于 2014-1-24 15:30:53 | 显示全部楼层
能否提供一个实例 参考。
发表于 2014-7-26 18:20:08 | 显示全部楼层
关注.......
发表于 2014-8-15 08:33:31 | 显示全部楼层
顶..........
发表于 2014-8-15 10:31:56 | 显示全部楼层
在VB6中,改为建activex exe即可,编程和使用上等方面与建立 activex dll 完全一样。
参与人数 1明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
hhc + 1 + 5 很给力!
发表于 2014-8-15 11:46:54 | 显示全部楼层
谢谢高人指点,我试试
发表于 2014-8-15 22:19:52 | 显示全部楼层
试了一下,是可以的,再次感谢!
查到注册ActiveX exe的方法是:对于exe组件的注册,不能用regsvr32,exe组件是进程外组件,你可以这样注册(假如你组件是F:/Com/myserver.exe),在命令行方式下执行F:/Com/myserver.exe /RegServer 即可,用lisp语句是 (STARTAPP "F:/Com/myserver.exe /RegServer")。
改成exe后,如果exe中用到对话框,对话框有时会显示在CAD窗口的后面,这时要点击“显示桌面”,然后点击任务栏上CAD窗口的图标,才会显示CAD后面的对话框。另外,exe中的对话框拖动时会有影像残留,没有dll中的对话框更新速度快。
GMT+8, 2025-5-24 05:40 , Processed in 0.697114 second(s), 36 queries , Gzip On.
