查看: 2324|回复: 5
[讨论] 能否实现【根据绘图比例自动转换输入数据】
发表于 2013-3-15 13:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
详细描述如下:
我个人的绘图习惯是这样的,图框都是1:100绘制,在同一张图里面,均用相应的比例绘图,这样有个好处就是,整张图里,文字高度可以一致,不需要不用的绘图比例设定不同的文字高度了。
但是这样带来一个麻烦就是:我要绘制一个1:30的节点详图时,我输入的数据就要放大100/30倍,或者是先按1:100绘制好,然后scale成1:30,然后进行尺寸标注,文字说明等等。
所以,有没有这样一个插件,或者这样的插件能否实现:比如,我画一根线,我要求这跟线的长度是30,那么,我点击第一个殿后,输入的相对量就应该是30*(100/30)=100,这个计算过程能否让程序自动完成?也就是说,我还是按照1:100输入30,按回车之后,绘制出来的是100的。这样的话多么快捷!大神指条明路吧。。。
很多情况下面,在一张图框里面,有不同绘图比例的图,这个时候就不能用打印比例的方法解决了。。。
绘图要1:1绘制,比例可以通过打印比例或布局解决,lsp只是方法的一种,基础才是王道  发表于 2013-3-15 13:48
 楼主| 发表于 2013-3-15 13:56:55 | 显示全部楼层
如果我想保持打印比例一致呢?
发表于 2013-3-15 15:12:59 | 显示全部楼层
如果你用的是探索者的话,只需要将下面的绘图比较设置成合适的比例,然后绘图输入数值后按Ctrl+Enter即可。如果你用的是CAD2006及以上的CAD的话,DYN要关闭才可以。
发表于 2013-3-15 15:33:43 | 显示全部楼层
都是以前图板绘图留下的习惯,和我们单位一样
 楼主| 发表于 2013-3-15 17:36:45 | 显示全部楼层
springwillow 发表于 2013-3-15 15:12
如果你用的是探索者的话,只需要将下面的绘图比较设置成合适的比例,然后绘图输入数值后按Ctrl+Enter即可。 ...
原来如此,,,方便了许多,如果能弄个开关选择模式,而不用这样就好了
 楼主| 发表于 2013-3-15 17:37:16 | 显示全部楼层
那还有什么比较好的习惯推荐不?
GMT+8, 2025-8-27 04:12 , Processed in 0.161707 second(s), 28 queries , Gzip On.
