查看: 2605|回复: 7
[基础] 画矩形剪内线-请指正一下为什么不能矩形内的线-[已解决]
发表于 2013-3-22 11:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;**********画矩形剪内线
(defun c:rtt ()
(setq os (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq p1 (getpoint "\n指定基点:"))
(setq p2 (getcorner p1"\n指定对角点:"))
(command "rectang" p1 p2 )
(setq enRec (entlast))
(setq pt1 (polar p2 (angle p1 p2) -1.))
(setq pt2 (polar p1 (angle p1 p2) 1.))
(command ".trim" enRec  "" "c" pt1 pt2 "" )
(setvar "osmode" os)
谢谢!
发表于 2013-3-22 11:59:58 | 显示全部楼层
  1. ;;框内物体删除 By Gu_xl
  2. (defun c:tt (/ OS P1 P2 CP SS ENREC N *error*)
  3.   (defun *error* (s)
  4.     (setvar "osmode" os)
  5.     (princ s)
  6.     )
  7.   (setq os (getvar "osmode"))
  8.   (setvar "osmode" 0)
  9.   (setq p1 (getpoint "\n指定基点:"))
  10.   (setq p2 (getcorner p1 "\n指定对角点:"))
  11.   (setq cp (mapcar '* '(0.5 0.5 0.5) (mapcar '+ p1 p2)))
  12.   (setq ss (ssget "w" p1 p2))
  13.   (if ss (command "erase" ss ""))
  14.   (command "rectang" p1 p2)
  15.   (setq enRec (entlast))
  16.   ;;重复5次,以保证剪切干净
  17.   (repeat 5
  18.   (setq ss (ssget "c" p1 p2))
  19.     (ssdel enRec ss)
  20.   (command ".trim" enRec "")
  21.   (repeat (setq n (sslength ss))
  22.     (command (list (ssname ss (setq n (1- n))) cp))
  23.     )
  24.   (command "")
  25.     )
  26.   ;;删除绘制的方框
  27.   (entdel enRec)
  28.   (setvar "osmode" os)
  29.   (princ)
  30.   )
kwok + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2013-3-22 12:22:55 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2013-3-22 11:59
谢谢G版,原来要这么复杂,我以为直接用trim的c窗交就可以达到呢.
发表于 2013-3-25 23:15:49 | 显示全部楼层
曾见过此类工具。
 楼主| 发表于 2013-5-3 10:56:26 | 显示全部楼层
G版,不知为什么,此lsp在2008下是正常的,在2013 /14却是不行,如果有锁定的线,就出错,不能工作,但框选的范围里没有锁定的线却是正常的,在2008不存在这情况.
不知怎么弄可以过滤锁定的线?我试过简单加上:L不行.
发表于 2013-5-12 20:29:14 | 显示全部楼层
这个好,谢谢,用的着
发表于 2013-5-12 22:55:47 | 显示全部楼层
非常好用。
发表于 2015-6-7 15:34:38 | 显示全部楼层
很好 可以帮忙写个过滤吗?  就是方框内出文字 圆圈 圆弧其余全部删除 麻烦你一下
GMT+8, 2025-4-26 21:00 , Processed in 0.193758 second(s), 31 queries , Gzip On.
