查看: 1910|回复: 8
ssget "W"可以“C"却有不对
发表于 2013-3-23 22:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中有很多分散的文字,要选择出来用了下列语句 (ssget "W" pt0501 pt0602  '((0 . "TEXT,MTEXT"))),可以准确的选择,为了提高防止漏选,我把”W“用”C“代替,如下 (ssget "C" pt0501 pt0602  '((0 . "TEXT,MTEXT"))),但是选择出来的文字有时候就少,但是有时候正确,大部分时候都少,奇怪啊。
发表于 2013-3-24 01:22:24 | 显示全部楼层
在选项里有一个选择,把选择里的夹点大点,调小一点就要的 了,,主要在这影响有时候能选择到,有时候不能选择到的原因,,
发表于 2013-3-24 10:50:29 | 显示全部楼层
先顧視窗再顧鎖點
 楼主| 发表于 2013-3-25 22:05:42 | 显示全部楼层
楼上2位说的我不明白。我已经尽可能视窗最大化了,所选文本都在视窗内尽可能大,并且选择捕捉都设为无。
发表于 2013-4-8 21:58:42 | 显示全部楼层
先运行ZOOM命令,将视窗调整成两点之间的视窗,然后再选择应该就可以了!选择集不支持视窗以外吧?
 楼主| 发表于 2013-4-10 22:04:29 | 显示全部楼层
先运行ZOOM命令,将视窗调整成两点之间的视窗,文字太多,这样会不会影响速度。我试试吧。
发表于 2013-4-11 09:43:50 | 显示全部楼层
ssget c 在可视范围外是无法选到的
发表于 2013-4-11 11:59:06 | 显示全部楼层
麻烦猫老师看下这个关于选择和裁切的帖子http://bbs.mjtd.com/thread-100359-1-1.html
发表于 2020-11-21 08:16:50 | 显示全部楼层
W 是从左向右选,选框内是浅蓝色,对象要完全包含才可选中。
C  是从右向左选,选框内是浅绿色,对象部分包含即可选中。
还有,你的两个pt 的位置点,需要交换位置。否则,即使换成 “C”,始终是从左往右的方式。
所以出现如你所说的一样。
GMT+8, 2025-5-17 17:14 , Processed in 0.187502 second(s), 25 queries , Gzip On.
