查看: 2118|回复: 7
插入比例如何修改
发表于 2013-3-24 13:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入图块时,如果插入比例的单位与制作图块时的单位不一致,插入的图块就会变形。
我制作图块时用的插入比例单位是毫米,有谁知道如何用lisp判断待插入的新图中的插入
比例是否也是毫米,如果不是,更改为毫米。如下图:
发表于 2013-10-16 12:31:41 | 显示全部楼层
tjuzkj 发表于 2013-5-31 11:37
没有解决,期待高手
(setvar "insunits" 4)
发表于 2013-5-31 09:40:14 | 显示全部楼层
同求啊。楼主解决问题了吗
 楼主| 发表于 2013-5-31 11:37:49 | 显示全部楼层
没有解决,期待高手
 楼主| 发表于 2013-10-16 20:25:42 | 显示全部楼层
多谢了,顺便查了下这个系统变量。
INSUNITS(系统变量)
指定插入或附着到图形时,块、图像或外部参照进行自动缩放所使用的图形单位值。
类型: 整数
保存位置: 图形
初始值: 1(英制)或 4(公制)
注意将注释性块插入图形时将忽略 INSUNITS 设置。
0
不指定(无单位)
1
英寸
2
英尺
3
英里
4
毫米
5
厘米
6
7
千米
8
微英寸
9
英里
10
11
12
毫微米
13
微米
14
分米
15
十米
16
百米
17
百万公里
18
天文单位
19
光年
20
秒差距
发表于 2019-5-23 02:39:24 | 显示全部楼层
貌似没有办法啊
发表于 2019-5-23 09:41:19 | 显示全部楼层
2楼就是答案
发表于 2019-5-23 12:37:38 | 显示全部楼层
如何用lisp判断待插入的新图中的插入
比例是否也是毫米,如果不是,更改为毫米
GMT+8, 2025-5-18 20:26 , Processed in 0.211264 second(s), 32 queries , Gzip On.
