查看: 2279|回复: 4
关于连续标注的基点自动偏移
发表于 2013-3-29 13:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
调用连续标注后选择起点,输入数值,选择另一点,点.点....执行完命令后,每个标注之间根据输入的数值,自动偏移..这样不知道可以不?
3月29-感谢"无尘大师"
上传个源码,有错误,亲高手赐教.
代码中第一次执行可以实现目的,但是第二次执行就有错误,第三次执行的时候又恢复正常但是同时之前的操作就全部删除了,
请下载源码,测试最少执行3次以上才能发现问题.好请高手指正,
希望到达最终目的:1,不管执行多少次,每一次都互不影响,而且保留结果显示在图纸上.
2,执行命令前,选择已有的标注或者手动标注,然后输入距离,然后选择方向(如果能根据选择的标注或者手动的标注自动判断方向更好),接着选择点 .点.点...右键结束命令,最后自动缩进输入的距离,每个标注之间都是起点相对于上一个标注的端点缩进输入的距离,终点不变.
(测试的时候,必须先做一个dli类似的的标注命令后.
发表于 2013-3-29 13:39:36 | 显示全部楼层
来到这里问了,那个P院长不帮你解决?
 楼主| 发表于 2013-3-29 13:44:50 | 显示全部楼层
我在群里问过都没有人解决.就上来发个帖子...顺便贴上源码,让高手指正源码的错误.
 楼主| 发表于 2013-4-5 10:42:59 | 显示全部楼层
没有人搭理我呢??
发表于 2013-6-4 07:34:44 | 显示全部楼层
功能很有意思,但不太有机会用吧!
GMT+8, 2025-5-29 04:51 , Processed in 0.166387 second(s), 25 queries , Gzip On.
