查看: 2914|回复: 10
[讨论] 【求助】正负90度旋转的LSP程序
发表于 2013-3-28 12:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
选定一个图元,需要旋转正90度和负90度,都需要命令-选定对象-指定基点-输入旋转角度,因为这样旋转用到很多次,所以觉得很繁琐。
请教高手能不能帮忙设计一个LSP程序,只要命令-选定对象-指定基点就可以了,不用输入正负90.如果不用指定基点更好。
发表于 2013-3-28 12:43:44 | 显示全部楼层
选定对象 (有多复杂!?)
不用输入正负90 (两者!? 原对象留否!?)
不用指定基点 (旋转是少不了基点,那基点从何得出!?)
发表于 2013-3-28 12:45:39 | 显示全部楼层
  1. (defun C:r9()
  2.      (COMMAND "rotate"
  3. (setq ss (ssget":S"))
  4.        ""
  5.        (mapcar '(lambda (x) (/ x 2)) (apply 'mapcar (cons '+ (acet-ent-geomextents (ssname ss 0)))))
  6.        "90"));;此处90设正反旋转-90为反
发表于 2013-3-28 17:12:26 | 显示全部楼层
对于正负方向,跟当前的系统变量有关
发表于 2013-3-29 07:54:15 | 显示全部楼层
  1. (defun c:+90 ()
  2. (if (setq ss (ssget))
  3.   (command "_.ROTATE" ss "" PAUSE 90)
  4. )
  5. (princ)
  6. )
  7. (defun c:-90 ()
  8. (if (setq ss (ssget))
  9.   (command "_.ROTATE" ss "" PAUSE -90)
  10. )
  11. (princ)
  12. )
 楼主| 发表于 2013-3-29 17:10:57 | 显示全部楼层
多谢超级版主,已经试用过了,正是我需要的。
发表于 2019-12-31 14:14:53 | 显示全部楼层
这个能改成不用指定基地吗,按中心旋转
发表于 2020-8-22 21:44:27 | 显示全部楼层
两位大侠的都很好用,支持支持
发表于 2020-8-23 02:49:01 来自手机 | 显示全部楼层
296715530 发表于 2019-12-31 14:14
这个能改成不用指定基地吗,按中心旋转
赞同。
GMT+8, 2025-5-17 13:30 , Processed in 0.175534 second(s), 25 queries , Gzip On.
