查看: 16798|回复: 12
[2014] AutoCAD 2014新功能详解(一)文件格式与命令行增强
发表于 2013-3-28 17:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件格式
文件格式与AutoCAD 2013相同,为“AutoCAD 2013图形”。
命令行增强
命令行得到了增强,可以提供更智能、更高效的访问命令和系统变量。而且,你可以使用命令行来找到其他诸如阴影图案、可视化风格以及联网帮助等内容。命令行的颜色和透明度可以随意改变。它在不停靠的模式下很好使用,同时也做得更小。其半透明的提示历史可显示多达50行。
自动更正
如果命令输入错误,不会再显示“未知命令”,而是会自动更正成最接近且有效的AutoCAD命令。例如,如果你输入了TABEL,那就会自动启动TABLE命令。
自动完成
自动完成命令输入增强到支持中间字符搜索。例如,如果你在命令行中输入SETTING,那么显示的命令建议列表中将包含任何带有SETTING字符的命令,而不是只显示以SETTING开始的命令。
自动适配建议
命令在最初建议列表中显示的顺序使用基于通用客户的数据。当你继续使用AutoCAD,命令的建议列表顺序将适应你自己的使用习惯。命令使用数据存储在配置文件并自动适应每个用户。
同义词建议
命令行已建成一个同义词列表。在命令行中输入一个词, 如果在同义词列表中找到匹配的命令,它将返回该命令。例如,如果您输入Symbol,AutoCAD会找到INSERT命令,这样你就可以插入一个块。或者如果你输入Round,AutoCAD会找到FILLET命令,这样你就可以为一个尖角增加圆角了。
您可以使用管理选项卡的编辑别名工具添加您自己的词和同义词到自动更正列表中。
互联网搜索
您可以在建议列表中快速搜索命令或系统变量的更多信息。移动光标到列表中的命令或系统变量上,并选择帮助或网络图标来搜索相关信息。AutoCAD自动返回当前词的互联网搜索结果。
内容
您可以使用命令行访问图层、图块、阴影图案/浙变、文字样式、尺寸样式和可视样式。例如,如果您在命令行中输入Door和当前的图纸有一个块定义的名字Door,您就可以快速地从建议列表中插入它。
分类
使建议列表更容易导航,系统变量和其他内容可被组织成可展开的分类。您可以展开分类以查看结果或按Tab键来遍历每一分类。
输入设置
右键点击命令行时,可以通过输入设置菜单中的控件来自定义命令行动作。除了前面的选项来启用自动完成和搜索系统变量外,还可以启用自动更正,搜索内容和字符搜索。所有这些选项是默认打开。另一个右键点击选项提供了访问新的输入搜索选项对话框。
大部分新的命令行功能包括自动更正,字符搜索,和自动适配建议也可以使用动态输入。
发表于 2013-3-28 20:59:16 | 显示全部楼层
最关键是什么时候出正式破解版啊
发表于 2013-3-29 08:59:04 | 显示全部楼层
越来越强大了
发表于 2013-3-29 09:54:48 | 显示全部楼层
有中文版的吗?
发表于 2013-3-29 22:14:28 | 显示全部楼层
越来越人性化了,感觉体验上是在向微软学习。
发表于 2013-4-2 18:56:12 | 显示全部楼层
新版本的体验是一个版本比一个版本好啊
发表于 2013-4-3 13:53:22 | 显示全部楼层
[em0]越来越卡,该功能对已经熟练使用CAD的人,是完完全全的负担。我只想知道2014能不能提供一个关闭该功能的选项。
发表于 2013-4-8 22:54:16 | 显示全部楼层
重复楼上的话,呵呵。
发表于 2013-4-9 08:56:57 | 显示全部楼层
个人感觉软件的功能是强大了,不过命令最好不要弱化。。对学习的人不见得是好事。
发表于 2013-4-10 23:06:12 | 显示全部楼层
总是改这里忘那里
GMT+8, 2025-12-16 07:56 , Processed in 0.211042 second(s), 30 queries , Gzip On.
