查看: 2409|回复: 5
[讨论] cad中把长宽导出excel
发表于 2013-3-29 15:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad中把长宽导出excel
发表于 2013-6-23 17:43:12 | 显示全部楼层
没有答案,没有高手
发表于 2013-6-23 17:47:09 | 显示全部楼层
放弃吧,我找了一下午了,没有
发表于 2013-6-25 02:10:26 | 显示全部楼层
说个思路。先遍历选择对象, 用(entget(car(entsel))) 取得所有对象的图元信息,再这些图元信息中提取对象的MJ 和ZC
然后用MJ和ZC的 函数关系求出 矩形的边长。 再接着在统计相同的边长的矩形个数和边长信息, 写出结果就OK了。
发表于 2013-7-5 16:27:55 | 显示全部楼层
你是取得长宽的数值有问题?还是从cad传输数值到excel有问题? 搜索circle_data_2xls写数据到表格.LSP, 或者KozMos。
发表于 2013-10-24 13:40:33 | 显示全部楼层
提取矩形长宽吗
看我的贴
GMT+8, 2025-5-26 04:39 , Processed in 0.151972 second(s), 26 queries , Gzip On.
