查看: 1256|回复: 7
[基础] 新手求助,同一程序为什么运行有时正确有时错误
发表于 2013-3-30 16:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的直线命令的的叠加画一个长方形,为什么有时候能正确画出来有时候就不行了
关闭捕捉!  发表于 2013-3-30 16:39
 楼主| 发表于 2013-3-30 16:45:32 | 显示全部楼层
关闭的对象捕捉可以了,为什么关闭之后就可以了?
发表于 2013-3-31 11:36:27 | 显示全部楼层
对象捕捉是根据需要来开关的,不需要的时候就要出错。没什么为啥不为啥。
 楼主| 发表于 2013-4-1 20:02:08 | 显示全部楼层
就是想知道一下,什么情况下要打开什么情况下要关闭,以后编程就会注意了,现在还是不明白为什么
发表于 2013-4-1 20:06:05 来自手机 | 显示全部楼层
用Command命令都需要关闭捕捉!
 楼主| 发表于 2013-4-1 22:06:03 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2013-4-1 20:06
用Command命令都需要关闭捕捉!
晓得了,非常感谢!
发表于 2013-4-2 08:47:55 | 显示全部楼层
CAD在画图时的特征点捕捉是自动完成的。如果不关闭,线条会画到捕捉的特定点上去。除非在command中特别声明。
 楼主| 发表于 2013-4-2 18:36:05 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2013-4-2 08:47
CAD在画图时的特征点捕捉是自动完成的。如果不关闭,线条会画到捕捉的特定点上去。除非在command中特别声 ...
真是非常感谢,更加了解了,
GMT+8, 2025-5-30 21:38 , Processed in 0.203358 second(s), 29 queries , Gzip On.
