查看: 1450|回复: 5
[源码] 求帮忙将两个代码的功能合起来 画多圆后按大到小分色
发表于 2013-4-6 16:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
(DEFUN C:cc (/ EN WW-XIN WW-BANJ);
(COMMAND ".CIRCLE" PAUSE)
(COMMAND PAUSE)
(SETQ EN (ENTLAST))
(SETQ WW-XIN (CDR (ASSOC 10 (ENTGET EN))));圆心
(SETQ WW-BANJ (CDR (ASSOC 40 (ENTGET EN))));半径
(WHILE (AND WW-BANJ (> (- WW-BANJ 6) 6))
(SETQ WW-BANJ (- WW-BANJ 10))
(COMMAND ".CIRCLE" WW-XIN WW-BANJ))
(PRINC))
;; 圆按大→小分色(defun c:vvV ()  (if (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE"))))    (progn      (setq i        -1            lst        '()      )      (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))        (setq r          (cdr (assoc 40 (entget s1)))              lst (if (member r lst)                    lst                    (cons r lst)                  )        )      )      (setq lst        (vl-sort lst '>)            i        0      )      (foreach r lst        (command "select" ss "")        (setq ss1 (ssget "P" (list '(0 . "CIRCLE") (cons 40 r))))        (command "chprop" ss1 "" "C" (itoa (1+ i)) "")        (setq i (1+ i))      )    )  )  (princ))
发表于 2013-4-6 17:19:39 | 显示全部楼层
应该是这样...圆应该不会超过256个把.不然没颜色分配了.
(DEFUN C:cc (/ EN WW-XIN I WW-BANJ);
(COMMAND PAUSE)
(SETQ EN (ENTLAST))
(SETQ WW-BANJ (CDR (ASSOC 40 (ENTGET EN))) I 0);半径
(SETQ EN (ENTLAST))
(command "chprop" (SSADD EN) "" "C" (itoa (1+ i)) "")
(SETQ I (1+ I)))
(PRINC))
发表于 2013-4-6 17:15:24 | 显示全部楼层
第一个好像是我写的哦!!!呵呵!!  一眼望去全是大写!
兄弟一点进步都没哦。这个很简单的呀。加两行就好啦
 楼主| 发表于 2013-4-6 20:48:22 | 显示全部楼层
当然没有进步了,本人很懒。多谢提点!
懒人改变世界  发表于 2013-4-7 08:24
发表于 2013-4-6 21:27:34 | 显示全部楼层
巧啦!我也是懒人一枚!五年才入的门!
如果你继续热衷于lsp带来的便捷,你迟早也会入门的!看看我明经印象的帖子!里面有几个入门的书!估计你会用到!
 楼主| 发表于 2013-4-6 22:27:42 | 显示全部楼层
嗯 我去看看 好感激
GMT+8, 2025-7-20 08:44 , Processed in 0.171886 second(s), 31 queries , Gzip On.
