查看: 1011|回复: 3
请求前辈们帮忙改一下。
发表于 2013-4-7 15:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:ccc (/ E I O SS WID X)
  (princ
    "\n"
  (if (and (setq WID (getreal "\n输入文字高度: "))
       (setq SS (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
    (repeat (setq I (sslength SS))
      (and (setq E (ssname SS (setq I (1- I))))
      (setq O (vlax-ename->vla-object E))
    (mapcar
         '(lambda (X)
        (vla-put-height X WID)
         (vlax-safearray->list
           (vlax-variant-value (vla-getattributes O))
这是一个改属性块内文字字高的,我是从别人那里套来的。本来是改字宽的,我是一个一个的查表查到了那个字高的函数。替换了一下,只是不明白里面为什么这样写,这样写的意思不太明白,有没有大侠帮忙转成纯LISP形式呢?最好是每句话的意思都注解上,让我这样笨的人看得懂就行。简单的绘制门窗类的LISP倒是会写,都是死记硬背的。
发表于 2013-4-7 16:18:49 | 显示全部楼层
自己查函数的解释很快就懂了撒~~~~
 楼主| 发表于 2013-4-7 21:14:48 | 显示全部楼层
查的表,有的话还是看不明白,可能是本人比较笨吧,脑子转不过来弯的关系。哎,慢慢练习吧。没什么爱好,最近迷上这东西了。
 楼主| 发表于 2013-4-8 13:03:43 | 显示全部楼层
阿霸jun 发表于 2013-4-7 16:18
自己查函数的解释很快就懂了撒~~~~
实在搞不明白,要是有一个纯LISP的我还能一一对照一下,慢慢研究,应该 会有懂的一天。我已经研究了十来天了,硬是没整明白,可能是我太笨了。哎。
GMT+8, 2025-9-26 16:04 , Processed in 0.168981 second(s), 25 queries , Gzip On.
