查看: 4206|回复: 4
为什么entmod无法更新图块中文字的旋转角度
发表于 2013-4-7 20:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
原图中的数据(见附件),我经过旋转操作后我希望依然保持文字水平.为什么图块中文字的旋转角度无法用entmod的方法更新,而单独的文字图元却可以更新呢?并且如果是在特性里直接修改图块旋转角度为0,块内文字方向也能改为水平,在lisp中就不行,求解!
参考论坛内的代码自己写的更新旋转角度的代码
自己已经把问题解决了压盖的问题也处理好了,移步:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=100883&page=1&extra=#pid580300
 楼主| 发表于 2013-4-7 20:50:31 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2013-4-7 20:43
缺乏CAD基础知识!样图中块中文字为属性!
试试这个:
帅呆了!
超版是又快又准啊!
发表于 2013-4-7 20:43:41 | 显示全部楼层
试试这个:
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq ss (ssget '"x" '((0 . "insert"))))
  3.   (repeat (setq n (sslength ss))
  4.     (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq n (1- n)))))
  5.     (if (setq atts (vlax-invoke obj 'GetAttributes))
  6.       (foreach att atts
  7.         (vla-put-Rotation att 0)
  8.         )
  9.       )
  10.     )
  11.   )
 楼主| 发表于 2013-4-8 18:46:51 | 显示全部楼层
试试这个:
版主:还有个问题请教
能不能调整旋转至水平后,高程注记的文字距离高程点位的距离?
因为现在处理后会有注记压盖高程点位的情况,最好能调成像cass中导入高程点后的间距
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-4-9 21:06:28 | 显示全部楼层
试试这个:
呼叫版主啊,为什么打开特性管理器,查看文字的旋转角度,为什么不为0呢,虽然显示为水平
GMT+8, 2025-5-22 23:02 , Processed in 0.201389 second(s), 31 queries , Gzip On.
