查看: 6354|回复: 13
[基础] mapcar lambda函数求解
发表于 2013-4-7 22:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
看lee-mac的函数SelectionSet BoundingBox里面的其中一个不理解,求解答(mapcar '(lambda ( a b ) (apply 'mapcar (cons a b))) '(min max) (list l1 l2))主要是里面的apply函数不是很理解,求解答
地址:http://lee-mac.com/ssboundingbox.html
 楼主| 发表于 2013-4-8 21:25:27 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-8 22:27:01 | 显示全部楼层
楼主明白了吗?我糊涂了!求翻译!
 楼主| 发表于 2013-4-10 22:35:58 | 显示全部楼层
看3楼,和我看的代码一样的道理,有解释
发表于 2013-4-10 22:55:32 | 显示全部楼层
有解释所以要求翻译!!!
发表于 2013-4-10 23:23:58 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2013-4-10 22:55
有解释所以要求翻译!!!
或许你用ACAD的Vlisp追踪一下可以更清楚。
说实在的,想一想都犯糊涂,还是根据自己的理解来做吧,毕竟那是大师的东西,要全面掌握还是有难度的。
是的!本来以为知道咋用呢!一看别人用出来的样子又不懂了!还不会玩追踪!惭愧。慢慢来吧  发表于 2013-4-10 23:34
发表于 2013-4-11 09:46:19 | 显示全部楼层
mapcar 当做 foreach
lambda 当做 defun
这样就很容易理解了
发表于 2013-4-11 10:11:42 | 显示全部楼层
  • ;;假设 (setq l1  '((1 3 2) (2 3 4) (3 4 5)))
  • ;;     (setq l2 '(( 3 4 2) (3 5 1) (4 6 7)))
/=mapcar min l1 及 mapcar max l2 而是等价于(list (apply 'mapcar (cons 'min l1)) (apply 'mapcar (cons 'max l2)))
而(mapcar '1+ '(1 2 3))=((1+ 1) (1+ 2) (1+ 3))
我把复杂的问题想简单化了! 导致错误。
(mapcar 'max l2)与(apply 'mapcar (cons 'max l2)))是不同的!!!!
(MAPCAR 'MAX '( 3 4 2) '(3 5 1) '(4 6 7))= (apply 'mapcar (cons 'max l2))
发表于 2013-4-11 10:13:24 | 显示全部楼层
  1. ;;假设 (setq l1  '((1 3 2) (2 3 4) (3 4 5)))
  2. ;;     (setq l2 '(( 3 4 2) (3 5 1) (4 6 7)))
  3. (mapcar '(lambda (a b) (apply 'mapcar (cons a b)))
  4.         '(min max)
  5.         (list l1 l2)
  6.         )
  7. 结果:'((1 3 2) (4 6 7))
  8. 上式等价与==>
  9. (list
  10.   ((lambda (a b) (apply 'mapcar (cons a b)))
  11.     'min l1)
  12.   ((lambda (a b) (apply 'mapcar (cons a b)))
  13.     'max l2)
  14.   )
  15. 上式等价与==>
  16. (list
  17.   (apply 'mapcar (cons 'min l1))
  18.   (apply 'mapcar (cons 'max l2))
  19.   )
  20. 上式等价与==>
  21. (list
  22.   (apply 'mapcar (list 'min '(1 3 2) '(2 3 4) '(3 4 5)))
  23.   (apply 'mapcar (list 'max '( 3 4 2) '(3 5 1) '(4 6 7)))
  24.   )
  25. 上式等价与==>
  26. (list
  27.   (list
  28.   (min 1 2 3)
  29.   (min 3 3 4)
  30.   (min 2 4 5)
  31.   )
  32.   (list
  33.     (max 3 3 4)
  34.     (max 4 5 6)
  35.     (max 2 1 7)
  36.     )
  37.   )
我看错了!!! 你是对的  发表于 2013-4-11 10:28
不对吧?! L2改为 (setq l2 '(( 3 4 2) (3 6 1) (4 5 7))) 你看结果还是不变。  发表于 2013-4-11 10:27
发表于 2013-4-11 10:14:48 | 显示全部楼层
(apply 'mapcar (cons '+ plist))/=(mapcar '+ plist)我弄错了应该=(mapcar '+ 去括号的plisT)
GMT+8, 2025-7-3 03:23 , Processed in 0.194766 second(s), 28 queries , Gzip On.
