查看: 7441|回复: 16
如何反复执行某命令,直到输入空格键退出?
发表于 2013-4-8 02:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。自定义一个命令ccc(),如何反复执行该命令,直到输入空格键退出?
比如ccc()就是画一个圆(command "c").
我见过一个例子,如下:
(defun c:aaa()
  (setq Osnapmode (getvar "OSMODE"));获得当前捕捉模式
  (while (setq pt(getpoint "\n 圆心:"))
    (command "_.circle" pt)
    (while (/= 0 (getvar "cmdactive"))
      (command pause)
  )(princ)
就是想实现这样的功能。但是不知道怎样把命令从画圆扩展到任意命令。
求教。
发表于 2013-4-8 11:16:40 | 显示全部楼层
试试下面的程序可否满足你的要求:
  1. (DEFUN c:aaa ()
  2.   (PRINC "\naaaaa")
  3. )
  4. (DEFUN c:test ( / gr gr-model gr-value)
  5.   (SETQ  gr 0
  6.   gr-model 0
  7.   gr-value 0
  8.   )
  9.   (WHILE (OR (/= gr-model 2)  ;非键盘
  10.        (/= gr-value 32) ;非空格键
  11.    )
  12.     (SETQ gr     (GRREAD T)
  13.     gr-model (CAR gr)
  14.     gr-value (CADR gr)
  15.     )
  16.     (c:aaa);你自己的程序放在这里或调用你的程序
  17.   )
  18. )
复制代码
 楼主| 发表于 2013-4-8 22:25:36 | 显示全部楼层
谢谢!我试了一下,没有实现我想要的那个功能。您可以试试我上面的那段程序。
发表于 2013-4-8 23:09:54 | 显示全部楼层
(while    <-----不是就是加了這個嗎?
);end while
還是我理解錯誤?
 楼主| 发表于 2013-4-8 23:40:26 | 显示全部楼层
lincctw_ccl 发表于 2013-4-8 23:09
(while
建议还是在cad上运行一下。我感觉循环里面嵌套的那个循环,还有(command pause) 都有些用处。还没有真弄明白。正在查函数,学习中。
发表于 2013-4-8 23:48:37 | 显示全部楼层
我改成這樣好像結果也是一樣的!!
(defun c:aaa()
  (while (setq pt(getpoint "\n 圓心:"))
    (command "_.circle" pt pause)
发表于 2013-4-8 23:49:35 | 显示全部楼层
用While做成死循环。这样退出必须是按esc。楼主的例子是调用cad命令但参数不全时常用代码。
 楼主| 发表于 2013-4-9 00:08:03 | 显示全部楼层
现在的情况是按空格也能退出。不晓得是啥原理哎。用空格退出命令,感觉上比esc退出要好看些。
 楼主| 发表于 2013-4-9 00:08:48 | 显示全部楼层
另外,您的头像很经典啊!赞
 楼主| 发表于 2013-4-9 00:26:42 | 显示全部楼层
我有些明白了。把那些不必要的玄虚都去掉,只留下最核心的部分,这个东东还是不难看明白的。
(defun c:ccc()
  (while (setq pt(getpoint "\n ccc 指定圆的圆心:"))
    (command "circle" pt pause)
  )(princ)
关于为什么空格也能退出,我想这大概是cad自己的某种功能,暂不深究了。
谢谢各位的回帖!
Happy!
我在二楼的程序中就采用了空格退出的方法。楼主不妨给出一个你想连续运行的命令,加到我那个程序中即可。  发表于 2013-4-9 09:42
而且花园不用后面的循环也可以!如果是画线就必须要!我理解是这样  发表于 2013-4-9 01:02
空格也能退出是getpont函数的原因。这个还不是死循环啊!死循环就只能esc了  发表于 2013-4-9 00:58
GMT+8, 2025-12-16 04:11 , Processed in 0.153849 second(s), 30 queries , Gzip On.
